Wird nicht reichen......
Durch Pfählen werden Ölfreds nur bewegungsunfähig, um sie zu vernichten musst du sie noch köpfen, verbrennen und die Asche in einen Fluß schütten.
Ich mache immer Meguin 85W-140 im Getriebe.
Getriebeöl![]()
...Getriebeöl![]()
Durch Pfählen werden Vampire nur bewegungsunfähig, um sie zu vernichten musst du sie noch köpfen, verbrennen und die Asche in einen Fluß schütten.![]()
Hallo Luse,
Einspruch! Köpfen und Pfählen sind Alternativen, siehe bei 0:40
Grüße Thomas
Achso - die nehmen zur Sicherheit rotes Getriebeöl..
. Das Getriebe baue ich aber sowieso nächste Woche aus und werde es komplett überholen und mit einem langen 5 Gang ausstatten. Ich habe es seit 600km im Getriebe und muss feststellen das es schlechter schaltet als vorher.
Mit der Viskosität von 140 im Getriebe ist das aber immernoch nicht geklärt.
Also, warum ein 140er? Wo sind die Verfechter die auf dieses Öl schwören?
Ich muß mich bald entscheiden was ich in mein überholtes Getriebe kippe.
Das Getriebe schaltet nun, als hätte es einen Schaltautomaten, ich muss nur an den 4ten denken und schon isser drinn.
Nein!:::meint ihr dieses MTX ist ok für Getriebe und Kardanantrieb ? Ja!
Ich werd's probieren.
Es bringt auch keine Probleme mit, da MTX ein vollsyntetisches Oel ist und
vorher ein mineralisches benutzt wurde ?? hart
Noch 'ne Frage an alle Oelfreaks zum Castol MTX...
in amazon bieten sie MTX FUII für 12,04EUR per 1L und
MTX GL5 für 16,80EUR per 1L an.
Welches von den Beiden ist denn nun zu empfehlen ??
