Warnblinkanlage R100R
Kimi
Postbeutel
21. März 2007
Rauschenberg
Moin All!
Wie und wo kann ich eine originale Warnblinkanlage für eine BMW R100R Bj 92 herbekommen und montieren?
Danke Euch!
Grüße kimi
Du brauchst nur den Schalter 61 31 1 459 305 (ca. 34,-) und ein anderes Blinkrelais 61 31 1 459 224 (ca. 105,- :schock:).
Beides ist noch beim :gfreu: erhältlich.
Oder trink einen :grappa: und vergiss das Ganze...
aufgrund einiger Erfahrungen (mit und ohne Warnblinkanlage am Motorrad) halte ich diese Nachrüstung für durchaus sinnvoll!
Michael hat ja schon geschrieben, dass nur 2 Bauteile notwendig sind.
In der Nähe des Lenkkopfes gibt es einen Stecker, in den der Stecker vom Schalter passt.
Für den Nachrüstsatz Warnblinker gibt es auch eine eigene Einbauanleitung
von BMW.
Elmar
Moin All!
Danke Euch!
Grüße kimi
Wenn du nicht selbst Löten willst, bring dein Blinkrelais mit nach Reifenstein. :D
Hi Kimi,
es gibt natürlich noch eine weitere, völlig unkomplizierte weil "nichts zu tun Methode": Wenn du nur den nachfolgenden Verkehr warnen willst (z.B. Stauende), dann kannst du auch einfach beide Schalter gleichzeitig drücken.
Hallo Kimi
es gibt in der DB-Technik unter Elektrik eine Anleitung von Tyler für das Tastblinkrelais,ist super beschrieben, habe ich bei meiner R auch gemacht .
Gruß Dieter
Danke Euch! Projekt Warnblinker ist erst mal aufgeschoben, nicht aufgehoben!
Hab heute gerade erfahren, das meine Versicherung ein Wertgutachten haben will, damit sie mir die Teilkasko versichern! :schock:
Jetzt muss ich erst mal das erledigen! Und weils grad passt, wird die Habermann Mono gleich mit beschaut. Meine Herren wasn Stress :schimpf:
