blauweiß57
Als ich heute morgen zur Arbeit fahren wollte und die Benzinhähne öffnete, rann das Benzin durch den rissigen Schlauch vom T-Stück zum Vergaser.
Zum Glück hatte ich gestern vorsorglich noch bei Tante L. einen Meter Benzinschlauch 6/10 gekauft. Also wieder Klamotten aus und das defekte Stück getauscht.
Die Schläuche hatte ich erst vor 2 Jahren gewechselt, hatten aber schon jede Menge Risse in Längsrichtung.
Zurück von der Arbeit ging es dann an die anderen Schläuche. Da ich die Ansaugschnorchel und das Lufigehäuse nicht demontieren wollte um die beiden T-Stücke zu verbinden (Rundluftfilter), nahm ich ein ca. 30cm langes Stück Rundholz mit 5mm Durchmesser und schob es durch den Verbindungsschlauch. Somit kann man das Stück Schlauch durch die beiden Luftfiltergehäuse schieben ohne die genannten Teile zu demontieren.
Ob das Ganze auch mit einem Benzinschlauch 6/11 funktioniert, weiß ich allerdings nicht.
Gruß Steve
Gruß Steve
, hatte ich auch schon. Die sitzen ziemlich stramm, gehen daher immer ein wenig schwierig runter- da ist mir mal der (Plastik)stutzen vom Benzinhahn ein wenig geknickt
