Erledigt - Demontage Blinker-Schalter
Dirk
Urgestein
13. Aug. 2007
Lübeck
Mahlzeit,
wie bekommt man den Knebel ausgebaut?
Die Achse (Enden rot markiert) scheint gesteckt, aber nicht zugänglich zu sein.
Gibt's einen Trick?
Besten Dank vorab! )(-:
AW: Demontage Blinker-Schalter?
Ich weiss das auch nicht, hätte aber einen den man zerstören könnte........:D
Ob es ein Trick ist weiss ich nicht.
Vor kurzem haben wir den Blinkerschalter von ner R65 zerlegt.
Da konnte man mit Druck auf den Fernlichtschalter (der so ähnlich ausschaut) den hellen kunststoff vom schwarzen lösen.
Dann konnten wir mit ner Spitzzange den bolzen von der "Kabelseite" ziehen.
Man glaubt gar nicht was da alles wegfliegen kann:(
Gruß Daniel
übrigens die kugel kann man durch son kopf von ner 3 mm Blindniete ersetzten
Diese Schalter zerlegt man nur in einer transparenten Mülltüte.
Da bleibt der Ausbreitungsraum für Federn und Kugeln überschaubar. ;)
Danke, aber das war klar und nicht die Frage. )(-:
Nicht jede Antwort ist für dich bestimmt. :aetsch:
Ich habe an den Dingern auch schon mal gefummelt, aber das ist nun mindestens 25 Jahre her und ich weiß da keine Details mehr.
Das Angebot von Matthias, erst mal ein Versuchsobjekt zu operieren, würde ich unbedingt wahrnehmen.
Dann schreibst du anschließend eine Anleitung und alles ist wieder gut. :D
Gerade eben ist mir wieder eingefallen, warum ich sonst immer Fachleute direkt und nicht das Forum frage. :D
