Querschnitt +kabel Batterie - Anlasser
monopod
Sehr aktiv
01. Feb. 2010
kann mir bitte jemand den querschnitt des +kabels zwischen anlasser und batterie sagen?
Danke
Ralf
(hab heute morgen in einer kurzaktion die DB durchforstet, jedoch nichts gefunden)
Mehr Infos auch hier:
Individuelle Kabelkonfektion
Preise für die Rohrkabelschuhe Kupfer/ verzinnt, ohne Stirnbohrung (kann also kein Wasser eindringen).
Kabelquerschnitt/ Bohrung5 mm6 mm8 mm10 mm
6 mm²1,95 €1,95 €1,95 €
10 mm²1,95 €1,95 €1,95 €1,95 €
16 mm²1,95 €1,95 €1,95 €1,95 €
25 mm²2,29€2,29€2,29€2,29 €
35 mm²2,70 €2,70 €2,70 €2,70 €
Der Preis für eine Pressung beträgt 2,50 € incl. Abdichtung mit Schrumpfschlauch mit Innenverklebung.
Preise für die Kabel per Meter, berechnet wird nur der Abschnitt.
Weitere Kabelquerschnitte bis 120 mm² sind kein Problem, aber ich denke selbst der 35 mm² wird an der Q selten benötigt.
[TABLE="width: 36%"]
[TR]
[TD]Querschnitt/ Art[/TD]
[TD="align: center"]Preis per Meter[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]6 mm², H07-V[/TD]
[TD="align: center"]1,70 €[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]10 mm², H07-V[/TD]
[TD="align: center"]2,80 €[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]16 mm², H01N2-D, Standard für die Q[/TD]
[TD="align: center"]4,90 €[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]25 mm², H01N2-D, ab ca . 1 m Kabellänge[/TD]
[TD="align: center"]6,60 €[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]35 mm², H01N2-D, z.B. fürs Gespann bei
Batterie im Boot[/TD]
[TD="align: center"]8,90 €[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
H07-V: PVC- Ummanteltes Litze für die feste Verlegung.
H01N2-D: Gummiummantelte hochflexible Litze auch für bewegliche Installation.
Versandkosten z. B. bis 1 Kg als Maxibrief 2,40 €, oder für 4,99 € als
versichertes DHL Paket bis 2 Kg.
Bitte bei Kontaktaufnahme per PN die E-Mailadresse mit angeben !!
Die Berechnung des Kabelquerschnittes ein Beispiel:
Spannung 12 Volt, max. Last ca. 116 Ampere (Bosch Anlasser 1,4 kW) Leitungslänge Batterie- Anlasser ca. 1m
Leitungslänge 1m x 2 x Ampere 116 / 56 Kupferleitzahl / 0,24 für 2% Spannungsabfall, wobei 4% beim Anlasser auch gehen, dann durch 0,48 teilen.
1 x 2 x 116 / 56 / 0,24 = 17,26 mm² bei 2% Spannungsabfall entspricht 11,76 Volt bei 12 Volt an der Batterie.
1 x 2 x 116 / 56 / 0,48 = 8,63 mm² bei 4% Spannungsabfall entspricht 11,52 Volt bei 12 Volt an der Batterie.
Edit: 03.03.2014, Preise angepasst
