Räder auswuchten: Welche Auswuchtachsen sind geeignet?
willi
04. Okt. 2007
Rheinland
Die Kegelrollenlager müssen ja vorgespannt werden.
Deshalb sind einfache Achsen ungeeignet.
Mit welchen Wuchtachsen kann man die Lager am besten zudammenpressen?
Die üblichen Konusachsen sind nicht geeignet, da man den erforderlichen Pressdruck damit nicht erreicht.
habe einen unralten Gericke-Bock, vorgespannt habe ich noch nie ein Lager, die Räder müssen locker laufen ohne seitliches Wackeln, das reicht doch. Mein aktuelles Vorderrad habe ich sogar eingebaut gewuchtet, zum Probieren und bei meinem Tempo locker ausreichend.
Doch sind sie.
Auch einfache, mit Madenschrauben fixierte Anschlagsringe auf der Welle funktionieren.
Die Lager müssen nur so weit 'vorgespannt' werden, daß die Zentrierung des Rades auf der Welle stimmt, auf ein paar Zehntel Spiel kommt es dabei nicht an.
Grüße Jörg.
Die obere habe ich drehen lassen, die untere irgendwo auf der Intermot gefunden. Gibt's ähnich auch bei Luise für 8,-€
