Tacho Motometer
seife65
Einsteiger
30. Nov. 2011
ich suche eine Bezugsquelle für die beiden schräg verzahnten Kunststoffzahnräder in den Motometer BMW Tachos/ DZM mit schrägen Antrieb.
Die Zahnräder sitzen zwischen Antriebswelle wo die Tachowelle angeschlossen ist und der innereren Welle mit dem rotierenden Magneten (siehe Bild).
Danke für einen Tipp.
MFG Lutz
hi,
ich kann dir dabei auch nicht helfen, - ich suche selber welche.;(
aber der michael (MM) meinte, diese schrägzahnräder wären auf allen Qs gleich, die einen schrägeingang haben. also geht die suche los nach defekten tachos...
viel glück dabei und grüße
jochem
Meinte Michael (MM) das wirklich?
*afaik* sind diese Zahnräder nämlich genau die Bauteile, die für die Wegdrehzahl des Tachometers verantwortlich sind, weshalb sie sich zwischen den Tachos sehr wohl unterscheiden, es sei denn, man hat zwei Tachos identischer WDZ vor sich.
Hallo Uwe,
:---)die abgebildeten mit Sicherheit nicht. Die sind m.W.nur dazu da, Kraftschluß von der Welle zum Instrument zu übertragen.
Wolfgang
Hallo Uwe,
Wolfgang
So isses!
Es gibt zwei Typen Räder,
- rechtsgängige für Tachos
- linksgängige für mechanische DZM.
Die dienen nur der Winkeländerung und übersetzen 1:1.
Die Wegdrehzahl wird hier gemacht:
