Füllmenge HAG
Mumpfel
18. Okt. 2011
Fürth/Bay.
Hallo Gemeinde,
ich bin leicht verunsichert über die Füllmenge Öl des Hinterachsgetriebes bei einer 93er R80GS
:schock:.
Im WHB steht eine Menge von 0,26l, diese Menge geht nicht mal rein, wenn die GS auf dem Seitenständer steht. Über die Suchfunktion habe ich was von einer Menge von 130 - 140 ml gelesen.
Verfahre ich richtig, wenn ich die Maschine auf den Hauptständer stelle und soviel Öl einfülle bis die Unterkante der Einfüllöffnung erreicht ist?
Gruß Michael
Hallo Detlev,
danke Dir für die schnelle Antwort
Dann werde ich morgen den Überschuß an Öl wieder ablassen. Allen noch ein schönes Wochenende.
Gruß Michel
saug es lieber ab mit einer kleinen spritze aus der apotheke!
das macht deutlich weniger sauerei. nämlich gar keine.
Fast, bitte nur bis zum untere Beginn des Gewindes auffüllen, geringfügfig mehr schadet aber nicht.
Hallo Detlev,
jetzt muss ich aber auch mal nachfragen, warum man nicht deutlich über das untere Gewindeende auffüllen sollte? Habe nämlich das gleiche "Problem".
Bei meiner R100GS Bj.92 geht auch nur ca. 200ml rein, dann läuft's über.
Dann versuche ich verzweifelt mehr rein zu bekommen, da ich bei einer geringeren Füllmenge nicht ruhig schlafen kann ;).
Z.B. kann man das Hinterrad rückwärts drehen, damit sich während des Befüllvorgangs das Öl schön auf den Getreiberädern verteilt - Du siehst schon - es driftet bei mir leicht ins Obsessive ab.
Schadet zu viel Öl im HAG?
Gruß, Micha
Man könnte die Maschine hinten so hoch bocken, dass das Öl nach vorn läuft. So gibts kein Häufchen auf der Einfüllöffnung und wenn dann der Korken wieder steckt, kann es ja nicht raus.
Mir reicht die Unterkante Gewinde, da läuft das Tellerrad ja satt durch das Öl und nimmt es zum Kegelrad mit hoch.
Naja, je nachdem wie die Druckverhältnisse im HAG sind, drückt's durch die Dichtung raus.
Hm, ansonsten, kaltes Öl passt glaub ich mehr rein, als warmes. . .
