Folgendes Problem: bei eingeschalteter Zündung geht die Öldruckleuchte an meiner 92er R80R nicht an.Wenn der Stecker am Öldruckschalter auf Masse gelegt wird leuchtet das Öldrucklämpchen auf.Ich habe dann den Öldruckschalter durchgemessen: der Widerstand vom Kontaktstecker zum Gewinde (= Masse) beträgt 2200 Ohm.Dieser Wert kommt mir sehr hoch vor.Zum einfachen Durchschalten auf Masse (= Öllämpchen an) muß der Widerstand sicher nicht im Kiloohmbereich liegen.Ich suche daher Vergleichswerte.Falls jemand einen funktionierenden Öldruckschalter rumliegen hat würde ich mich über Messwerte freuen.Ersatzweise kann der Schalter auch im eingebauten Zustand durchgemessen werden (Stecker zu Motorblock).
Danke,Detlev
Danke,Detlev
