schraddelpeter
Hallo Amperegötter
Bitte um Rat. Nachdem ich die Steuerkette gewechselt und einen neuen Rotor eingebaut habe geht die Ladekontrolle nicht aus. Durch den kaputten Rotor hatte sie nicht geleuchtet und jetzt geht sie bei laufendem Motor nicht aus. Habe Rotor und Diodenplatte wie rohe Eier behandelt. Kabel sind richtig aufgesteckt. Wenn ich die Zündung einschalte gibt es ein leises Klacken.
Ich hatte allerdings auch ein paar Stecker unterm Tank auseinander welche innen teilweise oxydiert waren.
Wie prüfe ich ob die Lima Strom bringt und ob die Diodenplatte nicht doch nen Knax weg hat. Sicherungen sind alle in Ordnung.
Gruß Peter
Gruß Peter
