Neuer abgespeckter Kabelbaum mit elektronischer Steuereinheit
Tiefton
11. Mai 2014
Ost-Belgien nahe Aachen
Da der Kabelbaum an meiner r80RT Mono brüchig ist und ich die ganze Elektrik reduzieren möchte, muss ich mir wohl einen neuen Kabelbaum bauen lassen. Es soll eine Steuereinheit ala´m-unit (ich untersuche gerade den Markt nach weiteren Produkten die das können..)
und entsprechende Lenkerschalter verbaut werden.
Gibt es vieleicht jemanden der schon sowas reduziertes für Gummikühe anbietet?
Bei meiner R100/7 sieht es zwar nicht ganz so schlimm aus, aber schlimm genug um die Elektrik ebenfalls zu erneuern.
Ich frage hier nach, da sich ja einige Mitstreiter hier Haupt- sowie Nebenberuflich um die Pflege und Versorgung unserer Kühe kümmern und ich das gerne unterstützen möchte.
Macht sowas jemand hier?
Moin, doch, gibt es hier.....:D
Also: fertige Kabelbäume für die m-unit gibt es nicht. Und zwar aus gutem Grund: jeder konfiguriert seine Kiste anders. Heißt also: bauen. Ist fummelig, aber kein Hexenwerk. Ich hab das so geregelt: Zeichnung (Stromlaufplan) für alle Verbraucher gezeichnet, die zwingend verkabelt werden (...ist bei allen 2V Kühen dasselbe). Danach alles Zusätzliche dazugestrickt. Wenn man das richtig macht, funktioniert das bestens. Kabelquerschnitte sind natürlich zu beachten!
Und bevor die Frage nach der Haltbarkeit/Ausfallsicherheit der m-unit kommt: ich hab in den letzten 2 Jahren 18 Stück verbaut. Keine hatte auch nur ansatzweise irgendwelche Probleme.
im Saarland werden neue Kabelbäume angefertigt.
http://www.vorholt-klein-bmw.de/DE/index.htm
...bei Motogadget (via eines befreundeten Harleycustomizer) habe ich nun die m-unit, einen m-button, zwei m-switch mini (6 Schalter sind mehr als man braucht, was?), ein m-lock und das m-unit Cable-Kit bestellt.
Bin nun sehr gespannt welche Überraschungen die Montage bereitet.
Gibts da Tips aus berufenem Munde?
Ich werde natürlich über die Montage eine Fotodoku anfertigen und - wenns interessiert, hier posten.
Da ich eine Batterie hinter der Ölwanne verstauen möchte, bin ich jetzt auf der Suche nach einer geeigneten. Mein Harley-Kumpel riet mir zu einer AGM Batterie, die man auch auf den Kopf stellen kann wenn man will?(. Hauptsache es läuft nix ätzendes raus.
Diese Batterien sollen "härter im nehmen" sein als Gel Batterien und zusätzlich auch noch kleiner sein...
Vielleicht weis ja jemand etwas dazu?
Guten Abend Bernd,
bin sehr intressiert und mach viele Fotos.
Im voraus vielen Dank. :fuenfe:
