Blinkertaktung - Hilfe
boxter
Einsteiger
24. Jan. 2014
Düsseldorf
Ich habe meine R80R mit Blinkern im Ducati Style von Polo versehen,-so weit so gut,-darüber hinaus stellte ich auch noch fest das die Birnen 12 Volt und 10 Watt ,-anstatt der 12 Volt 21 Watt der Kuh hatten.
Also Birnen getauscht,-alles funktioniert allerdings ist die Taktung zu schnell.
Was mache ich gedanklich falsch,-bzw. was muss ich machen ????
Da muss dann ein anderes relais hinein. dazu wurde hiuer auch schon geschrieben. Finde ich aber nicht mehr. :nixw:
Es gibt bei den üblichen Verdächtigen entsprechende Blinkrelais die auch mit den 10 Watt Lampen funktionieren. Eventuell muss die Steckerbelegung im Relaissockel geändert werden.
Moin
Ich würde auf 10 Watt zurückwechseln.
Hat der Blinker einen Widerstand zur 10Watt Birne geschaltet, dann müsste der überbrückt oder entfernt werden.
Viel Glück bei der Fehlersuche
Link in die DB.
Moin
oder so ...
