Krümmer-Frage
RQ65
24. Juni 2010
92660 Neustadt a.d. Waldnaab
Servus Miteinander !
ich habe eine Frage zu Krümmern.
1. Passt an eine R65 Bj 81 der Krümmer einer R65GS
2. kann man einen G/S bzw ST Krümmer passend machen dass er an eine R65 passt ?
3. Passt ein ST Sammler an R65GS Krümmer ?
Thomas
1. Die Krümmer der R65GS haben wie R45/R65 Durchmesser 35 mm.
2. Du müsstest ein Stück vom 38er Rohr abschneiden und durch 35er ersetzen, damit es in den Kopf passt.
3. Der Sammler von R65GS und R80ST ist identisch.
servus Michael,
danke für die schnelle Antwort.
Ich hab grad nachgemessen.
Der Auslass der R65 hat einen Innendurchmesser von 35 mm Krümmer ist auch durchgängig 35 mm
der ST Krümmer ist 36 mm und nur am Auslass auf 38 mm geweitet
Ist der GS65 Rrümmer ein 35 mm Rohr das am Sammler auf 36 geweitet wird ?
und wo bekomme ich 65GS Krümmer (gebraucht) her. Bei den einschlägig Bekannten hab ich nix gefunden
Thomas
Sorry,
hatte mich verschrieben. 35 ist richtig, hab ich oben korrigiert.
...und wo bekomme ich 65GS Krümmer (gebraucht) her. Bei den einschlägig Bekannten hab ich nix gefunden.
Das wird mit Sicherheit schwierig, weil es davon nur ca. 1700 Exemplare gab.
servus Miteinander,meine Überlegung ist: Den auf 38 mm aufgeweiteten Krümmer einer ST bis auf 5mm kürzen und in die Rest ein Krümmerstück von einer R65 mit 35 mm einschweissen. Sollte funktionieren. Thomas
