Nachtrag Lenkerarmaturen
MUC
Stammgast
21. März 2009
München
Vielleicht kann es ja ein Admin hier noch reinstellen
Heute hat ein Freund angerufen der für seine R90S, 2. Serie, Armaturen sucht. Kein Problem, aber als meinen Bestand überprüfte kam ich auf ein paar Kleinigkeiten die man leicht übersieht. Vielleicht interessiert es ja den Einen oder Anderen.
R50 - 69S:
Das Griffrohr ist aus Eisen und hat 10 Zähne. Die Nocke ist aus Messing mit einer dünnen Kette, der Deckel ist in der Mitte geschlossen und ohne Halbmond.
R50/5 - 75/5, 1. Serie:
Das Griffrohr ist aus Alu und hat 9 Zähne. Nocke aus Alu mit dünner Kette wie die Schwingenmodelle, Deckel in der Mitte offen ohne Halbmond.
R50/5 - 75/5, 2. Serie:
Das Griffrohr ist aus Alu und hat 12 Zähne. Nocke aus Alu mit stärkerer Kette als die 1. Serie, Deckel in der Mitte offen mit Halbmond
/6, 1. Serie bis 9/74
Wie /5 2. Serie, nur der Deckel ist 10 mm (85) länger
Griffrohr mit 9 + 12 Zähnen
Nocke R50, /5 1.Serie + 2. Serie
/5 1. Serie,
/5 2. Serie + /6 1. Serie,
/6 2. Serie, Hub 33mm für R60/6, 75/6, 90/6 + div. Modelle /7
/6 2. Serie, Hub 40mm für R90S + div. Modelle /7
Das Ganze wie immer ohne Garantie :D
Das macht Hans bestimmt gerne. :D
Vielleicht sollte man noch erwähnen, dass irgendwann der Abstand der Führungsnut zur Verzahnung im Gasdrehgriff geändert wurde. Ging aus dem Artikel irgendwie nicht so richtig hervor.
Da geht's ja eigentlich nur bis 9/74. Wenn es wichtig ist stell ich morgen ein Foto ein.
Danke, Du Guter.
Jetzt fehlt jetzt nur noch das Maß, welches von den beiden die ältere Version ist und wann die Änderung eingesetzt hat, damit der "Misthaufen" komplett ist.
Jetzt machen wir es noch ein wenig komplizierter, es gibt auch noch eine 3. Variante :D
Von links aus gesehen:
/5 + /6 bis 9/74
/6 9/74 bis /7 9/80
/6 9/74 bis /7 9/80 (der Bund ist breiter, dafür sind die Zähne kürzer. Damit ergibt sich das gleiche Maß wie beim Zweiten), das Rohr ist nicht mehr aus Alu sondern Kunststoff
Evtl. passt 2 + 3 auch bei den kleinen Boxern :nixw:
