Ölfiltermantelrohr bei R90/6???
Seiro80
09. Apr. 2012
NRW
schon wieder das Thema ;)
Habe aber leider nichts bis auf die Versionen mit- und ohne gebördelten Rand in der Suche gefunden.
Denn das Mantelrohr an der R90/6 ist deutlich vom Motorgehäuse weg als die 3,7mm.
Ist das richtig so? Und auch das dort nur die Papierdichtung verwendet wird?
Grüße,
Christian
Der Deckel der /6 ist ganz anders aufgebaut, als bei den späteren Modellen.
Die 3,7 mm sind hier nicht relevant. Wohl aber die Papierdichtung.
Danke für die schnellen Antworten.
dann ist es aber so, da der innere Deckel keine direkte Abdichtung zum Mantelrohr hat, das dort etwas Öldruck verloren geht, oder?
Hat man deswegen die Konstruktion mit dem O-Ring eingeführt?
Das Mantelrohr ist aus Stahl, der Deckel ist aus Alu.
Ich gehe davon aus, daß es durch die Materialpaarung und das Anzugsmoment der Schraube dicht wird.
Die Änderung des Deckels ergab sich vor allem durch den Einbau von Ölkühlern bei den /7 Modellen.
Der innere Deckel hat eine Aludichtung, die gleiche die auch bei den späteren Versionen benutzt wird.
Roland
edith: ich lag hier falsch, weiter hinten hab ich die Aussage zurückgenommen
@caferacer: stimmt, könnte mit den Alu und Stahl so gedacht sein, denn eine Aludichtung ist als Teil nirgendwo aufgelistet.
o.k, also doch alles in Ordnung mit dem Motor.....
Hi
Ich hoff,ich ezähl jetzt keiauszuschliess aber eigentlich ziemlich sicher. An der dem Mantelrohr zugewandten Seite des inneren Deckels. Hat die gleiche Funktion wie bei der /7. Bei mir sitzt der recht fest auf dem Deckel drauf, ich hab ihnbisher nur selten mal gewechselt.
Roland
Ps. Ich kenne nur meine /6 - nicht auszuschliessen dass das nicht Original so ist, hat mir aber immer eingeleuchtet...
Hi
Roland
... in den letzten 32 Jahren noch nie gesehen mmmm
Hi
Roland
Das ist vmtl. dasselbe Problem, wie mit den Papier-Deckeldichtungen, die sich im Set befinden: die werden auch verbaut, weil sie irgendwie passen.
Aber diese Stahlscheibe hat ja wohl kaum einen Dichtungseffekt.
Jetzt wo dus schreibst, muss ich dir recht geben... stimmt, das ist keine Alu- sondern eine Stahlscheibe. Also nahm ich alles zurück, was ich hier von mir gegeben habe ...:pfeif::pfeif::pfeif:
Roland
