Nadellager am Ausrückhebel Kupplung wechseln?
Reimund
Schnellreh
07. Sep. 2013
an den Alpen
Habe heute das Getriebe meiner ST ausgebaut (Bj.82).
- die Druckstange sieht noch gut aus. Sollte man die trotzdem vorsorglich erneuern?
- das Fett im Nadellager am Hebel war vollkommen verhärtet und das Lager hat etwas Rost.
Um es zu wechseln, einfach den Hebel erhitzen? Oder braucht es dazu mehr?
vielen Dank
Reimund
Hallo Marco,
alles klar. Ich besorge dann mal ein neues Lager und wechsle es so.
schönen 1. Advent
Reimund
Hallo Herbert,
hatte ich mir auch schon vorgenommen. Die hat in der Tat diese Marken.
vielen Dank
Reimund
Das ist eine Nadelhülse der HK Baureihe Ich meine HK 1212 so aus dem Kopf. Die kannst Du so rausdrücken und wechseln.
Gruß Marco
Marco,
hab's heute mal probiert, das Lager mit einer passenden Nuss heraus zu schlagen, aber kein Erfolg. Auch das Heissmachen des Hebels brachte nichts!?
viele Grüsse
Reimund
Schraubstock hatte ich auch versucht. Habe aber wegen fehlender Werkstatt leider nur einen Maschinenschraubstock. Werde aber noch einen größeren finden.
Reimund
mit einem festen Schraubstock hat das Aus- und Eindrücken des Lagers dann heute sehr gut geklappt.
Reimund
