Umbau Cockpit R 100 rt auf LED Lampen verdraten
alfaromeo
Einsteiger
09. Dez. 2014
ich bin der neue und kann mir im Moment nicht weiterhelfen weil mir die Sache mit der Elektrik nicht so liegt. Habe eine BMW R100 rt Erstzulassung 04.80.
Ich habe einen Analogen Tacho verbaut und jetzt sollen 6 Kontrollampen
LED oder Normale Glühlampen verkabelt werden. Aber wie ????
1. Break
2. Fernlicht ( Blau funktioniert bereits)
3. Blinkerrichtung links rechts
4. Neutral
5. Öldruck
6. Generator
Den Zentralstecker vom Cockpit habe abgeschnitten und 10 Kabel mit verschiedenen Farben kamen zu vorschein.
Welche Farbe kommt wo hin ???
z.B: Weißes Kabel, zu Fernlicht, dann zu Braun
Möglichst einfach beschreiben, da ich nicht so bewandert bei.
Vielen Dank
Welcher Ersatztacho soll denn genommen werden? Hersteller/Typ/Schaltplan bitte einstellen.
Schaltpläne hier, Umbauten zum Thema Blinker und LED hier.
ps.: ganz ohne elektisches Wissen geht es aber nicht
Hallo Hans,
danke erst einmal für die Antwort.
Ich habe mir den Tacho schon drann gebaut.
Analog. Die LEDs sollen an die Gabelbrücke verschraubt werden.
Schaltpläne habe ich mir jetzt ausgedruckt und ich werde mal ein paar Kabel zusammendrehen und schauen ob das eine Funktion bekommt.
alfaromeo
