Na, dann lese nochmal aufmerksam was ich geschrieben habe:
ein SR Auspuff bringt Drehmoment und Kraft Zuwachs, bei meinem 1000er etwa 7-8NM und 5-6PS.
eine 296er NW verschiebt Dein max. Drehmoment nach unten (eine NW kann nicht wesentlich mehr Leistung bringen, aber dieDrehmomentkurve dahin verschieben wo man sie haben möchte.
Ebenfalls wurde erwähnt das 40 er Vergaser mit passenden Köpfen bei 1000er Zylindern etwa 6-10 PS bringen.
alles oben gesagte lässt sich addieren, so dass mit 1000 er Zylindern, passenden Köpfen und einer SR Komplett Auspuffanlage etwa 70 Pferde herauskommen.
Die Du mit einem Serien 248er Rahmen aber nicht legalisieren kannst.
Dazu braucht es auf jeden Fall eine
abgenommene Rahmenverstärkung, die aber je nach Bundesland auch nicht immer aktzeptiert wird.
Wenn Du noch Fragen hast beantworten wir sie Dir gerne, nur stellen musst Du sie, am besten genau das was Du wissen willst.
Und es wäre eher angebracht dankbar für die Antworten zu sein als eingeschnappt.
Edit: ach so, ich hatte es auch eher andersrum verstanden, dann nix für ungut, und sag´ mal genauer was du wissen möchtest.
