Halterung Ladestromkabel am Steuerkettenkasten
Reimund
Schnellreh
07. Sep. 2013
an den Alpen
das originale Ladestromkabel hat eine Halterung zum Einschieben am Steuerkettenkasten. Gibt es diese als Ersatz, falls man das Kabel wechselt?
Danke
Reimund
Als Einzelteil hab ich das Gummiformstück noch nicht im ETK gesehen.
Ich kann mal in meinem Fundus nach einem guten gebrauchten schauen...
Dieses Teil 9 kommt zwischen Limadeckel und Kettendeckel, also nach vorne, hat 2 Löcher für Kabel, groß und klein.
Das andere kommt zwischen Kettendeckel und Anlasserdeckel, hat 1 großes Loch.
Nööö...:---)
Aber ich hab von Franco beide Teile genommen, weil da bei Elfi, bei aller Schmerzfreiheit, realer Handlungsbedarf besteht.
Die passen punktgenau.
Nö, das ist nur bei Tommy falsch rum...
Ich hab das so nicht montiert, sondern vorgefunden.
Das hintere Gummi braucht nur ein Loch für das dicke Kabel Batterie-Anlasser.
Das vordere Gummi braucht ein dickes Loch für die ganze Kabelage nach oben, und eins für das Kabel Unterbrecher-Zündspulen.
Was kann daran verkehrt herum sein :nixw:
aber wenn man nur das eine Teil im ETK findet (Teil 9), dann gibt es also offiziell bei BMW auch nur das eine. Oder haben die tatsächlich Ersatzteile, die nicht gelistet sind?
Das Kabel zu den Zündspulen bzw. dem Zündsteuergerät ist zumindest bei den Modellen ab 1980 immer achtern rausgeführt. Das war allerdings auch bei meiner /6 mit 79er Motor so.
Ich bin nicht sicher, ob ich das bei den rotten Gummis noch rekonstruieren kann.
In der Vergangenheit hab ich da schon großzügig Silikon drumgeschmiert.
