ST gleitrohr auf ein GS für doppelscheibenbremse.
sayman
16. Dez. 2014
Adana/Türkei
Ich würde gerne ein doppelscheibenbremse auf ein GS bj 95 einbauen.
Hätte ein gleitrohr von ein ST mit 2. Scheiben Aufnahme.
Ist es überhaupt moglich ?
Ganze findet in der Türkei statt. Kann leider kein gleitrohr mit 2. scheiben aufnahme aus deutschland holen und mechaniker gemeint tauchrohr ist 1 mm dicker, diese kann mann 1 mm dünner machen und hart Chromen.
Was meint ihr ?
um bei der 95er GS eine zweite Bremse zu verbauen musst Du ein zweites rechtes Tauchrohr beschaffen und dieses umbauen.
Dazu muss die Achsaufnahme aufgespindelt werden und der Reflektorbereich abgefräst werden. Dieser Umbau ist schon häufig vorgenommen worden.
Mit anderen Tauchrohren aus alten 2-Ventilern wird das nichts.
2. tauchrohr ist kein problem aber ob sie das hier so schaffen.
Danke für rasche Antwort
Moin Sayman!
Ich habe zwar keine Er"fahr"ung in der Türkei, jedoch viele Bekannte aus diesem Land hier. Und was die so alles anstellen, damit eine Sache funktioniert, da darf niemals nicht ein aaSoP (amtlich anerkannter Sachverständiger oder Prüfer) drüber schauen.
Falls du also entsprechende Teile bekommst oder schon hast, wirst du sicherlich auch einen Schlosser, Dreher, Zerspannungstechniker oder wie sich die Metallbauer heute schimpfen finden, der dir den Umbau der Achsaufnahme ordentlich macht.
Viel Erfolg (und Bilder davon für uns hier)!
Hallo!
Also an meiner GS ist am original Standrohr eine Aluaufnahme mit zwei Alu-Schellen im Eigenbau verbaut die den zweiten Bremssattel aufnimmt.
Hat der TÜV ohne Probleme eingetragen und funktioniert einwandfrei.
