Ampère-Volt-Watt-Widerstand - und damit auf Kriegsfuß
Tommy:-)
† 21.03.2018
23. Aug. 2010
Alzey
Wer mit der Elektrik und diesen Angaben/Werten auf Kriegsfuß steht, aber sich dennoch nicht unterkriegen lassen will, der findet im Anhang eine Excel-Tabelle, die ihm vielleicht das Verständnis erleichtert.
Eingabe von 2 der Werte in die grünen Felder, und siehe...
Es ward Licht...;)
Da sin auch keine grünen Felder.
Karl, Du solltst in das Spreadsheet gucken - nicht auf die Felder vor dem Fenster ... .:piesacken:
Zellen A3...C3 sind bei mir hell(!)grün hinterlegt. Wenn Du allerdings im Zuge der Retro-Welle auf einen Monitor mit nur 16 oder 2 Farben schaust (evtl. noch mit Mumienwickeln um den Monitor-Fuss ?!), ist das so eine Sache ...
Vielleicht helfen die zwei Bilder...
Links ein Beispiel, wie das praktisch aussehen kann, rechts das Schaltbild dazu.
Tach zusammen,
wer trotzdem die Sache mit der Elektrizität verstehen möchte, kann sich über das ohmsche Gesetz und weitere Links bei Wikipedia und/oder durch diese Bücher, das Wissen erschließen. Man braucht diese Bücher ja nicht kaufen, oft kann man sie in der örtlichen Leihbücherei ausleihen.
Die gibt es übrigends auch für Metalltechnick. ;)
Vielleicht gibt es aber auch irgentwo im Netz, eine Zusammenstellung, die den Zusammenhang erklärt. :nixw:
Schönen Tach wünscht :bitte:...
Ingo
Was ist Elektrizät?
Morgens mit Spannung aufstehen,
mit Widerstand zur Arbeit gehen,
den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen,
abends geladen nach Hause kommen,
an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
DAS ist Elektrizität ;)
