Strombedarf einer SH Doppelzündung
Blue QQ
Urgestein
28. Sep. 2007
B.W
Weiß einer zufällig was die Zündspulen an Watt verbrauchen?
Bei SH findet sich nur ein Hinweis das die über 5000 U/ min 67 Watt braucht.
Jede oder nur eine?
Jede oder nur eine?
Hallo Manfred,
wo soll der Hinweis sein?
Auch wenn es nicht so Hilfreich für Dich ist, die Ignitech mit TEC MP10 Zündspulen nimmt bei, ungefähr 6000/Min weniger als 1,5A bei 14V auf.
in der Regel sind die Steuergeräte auf 8A Ladestrom, der Zündspule, begrenzt. So auch bei dem Boxer mit der Hallgeberdose oder Ignitech.
Hallo Walter,
woher hast Du die Information?
Die Endstufenmodule der Ignitech machen bei 7A zu, steht sogar im Datenblatt.
Die Frage war aber die Leistungsaufnahme bei der SH Doppelzündung.
Der Leistungsbedarf der SH Zündanlage (Modul+Z-Spule) beträgt ca. 17W bei 1000 U/min u. ca. 67W über 5000 U/min
Das steht drin in der Montageanleitung.
Wären dann bei 2 Spulen 134 Watt
Kann das sein?
Hallo Walter,
Der Wert wurde einmal rechnerisch ermittelt. Zur Verblüffung stellten wird fest, daß die geprüften Schaltmodule alle über eine Strombegrenzung von ca. 8A verfügten.
Kann das sein?
Hallo Manfred,
ganz so schlimm ist es nicht. Das ist nur der rechnerische ohmische Wert. In der Wirklichkeit gibt es noch einen Schließwinkel oder Ladezeit, in denen die Zündspulen geladen werden. Der Leistungsbedarf ist daher insgesamt kleiner. Nur mit einer Doppelzündung und volles Fahrlicht ist die LIMA ausgelastet.
