Vorderradachse,R80 G/S
Norbert06
Einsteiger
15. Mai 2014
Saarlouis/Mombasa
Hallo,ich brauche etwas "Entwicklungshilfe"hier in Kenia.
Es ist kein großes Ding,aber nach dem ich mein Vorderrad wieder eingebaut habe,lauft es nicht mehr so leicht.
Vielleicht habe ich die einen oder die andern Buche oder Abstandhalter,nicht richtig montiert???
Ich habe schon im Web,nach einem Foto gesucht,aber leider nichts gefunden.
Hat vielleicht einer von euch,ein Foto,oder was anderes ,wo ich die Anordnung sehen kann??
Ich habe schon eine Explosion Zeichnung,aber die hilft nicht.
Bitte alles senden.
Danke
Norbert:cool:,bei 31° in Mombasa
servus,
guckst Du da
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=0346&mospid=51622&btnr=36_0141&hg=36&fg=31
oder so
Thomas
Die Steckachse wird durchgeschoben bis zum Druckring, der im Wellendichtring läuft. Auf der anderen Seite kommt die längere Distanzbuchse zwischen Druckring und Gleitrohrinnenseite. Außen dann die Scheibe und Mutter.
Hast Du irgendwas verändert?
Das Bild ist aber nicht ganz korrekt und unvollständig.
Ich habs mal überarbeitet.
Grün: Dichtringe
Blau: Druckringe
Rot: Kegellager
Gelb: Abstandsrohr und Distanzbuchse zum Einstellen des Lagerspiels
Hm,
mit dieser Anordnung dürfte das Vorderrad noch schwerer oder gleich gar nicht mehr gehen. Fehlen da nicht noch die Buchsen 1 241 609 und 1 242 149? Steht jedenfalls so im ETK.
Norbert,
so ist es bei meiner ST. Lediglich die WeDis links und rechts habe ich nicht mit auf dem Bild. Das lange, fixe Distanzstück (ETK Teil 2 Rohr) sitzt bei der ST in der Nabe in Fahrtrichtung rechts.
Reimund
Norbert,
Reimund
:respekt: Reimund, aussagekräftiges Photo vom Lager/Achsaufbau. Sogar mit Teileliste.
@Norbert
Viel Erfolg beim Basteln wünscht :bitte:...
Ingo
Hallo Ingo,
wie wohl viele hier, mache ich häufig Fotos von Bauteilen oder Baugruppen. Das hilft später, wenn die Erinnerung ans getane Werk nachlässt :-)
viele Grüße ins Rheinland
Reimund
:D da bist du nicht der einzige....aber man kann solche Photos so und so machen.
Gruß in den Süden der Republik )(-:...
Ingo
Servus,
ich hänge mich hier mal kurz mit dran, hat jemand von euch mal die Maße der in Fahrtrichtung gesehen linken Buchse der R80G/S, also quasi die Breite/Länge der Buchse, danke :-)
LG
Frank
das wäre doch eine gute Gelegenheit, mal sämtliche außerhalb der Naben verbauten Distanzbuchsen auf der Steckachse mit ihren Längenabmessungen zu katalogisieren.
Morgen Frank,
ich messe 20,6mm, lässt sich, im Eingebauten Zustand, etwas schlecht messen. Vielleicht kann jemand das Maß bestätigen.
Schönen Tach wünscht :bitte:...
Ingo
Habe keine G/S, sondern eine ST, aber dort messe ich in eingebautem Zustand 16,20mm. Wie Ingo schon sagte, ist das so nicht gut zu messen, aber passt ungefährt.
Reimund
Bingo!!
Steckachse der R80ST ist identisch mit der von der 248.
Tach zusammen,
ich mach mal den Anfang:
Buchse Steckachse vorne links, R 65GS - R80G/S 34111241609 21,2mm
Buchse Steckachse vorne rechts, R 65GS - R80G/S 36311242149 7,00mm
Buchse Steckachse vorne links, R 80 ST 36311451668 16,20mm
Buchse Steckachse R 75/6 - R 100 RS 36311233491
Buchse für Radnabe vorn R80/7 36311242633
Buchse Steckachse R 45/R 65 36311236145
um Ergänzung/Änderung wird gebeten, ihr seid dran ;)
Viel Spass beim Ergänzen wünscht euch :bitte:...
Ingo
Tach zusammen,
Buchse Steckachse R 75/6 - R 100 RS 36311233491 18,70mm
Ingo
Bitte schön:
Buchse Steckachse Ø14 R 75/5 36311232285 17,5mm
Buchse Steckachse R 45/R 65 36311236145 22,2mm
Buchse Steckachse R 75/6 - R 100 RS 36311233491 18,7mm
Buchse Steckachse 248 36311242158 8mm mit aufgepresstem Blechring
Buchse Steckachse 248 36311242164 30,5mm mit aufgepresstem Blechring
Monolever- und Paraleverbuchsen sollten auch noch rein.
Bitte schön:
Buchse Steckachse 248 36311242158 36 31 1 242 858 8mm mit aufgepresstem Blechring
Buchse Steckachse 248 36311242164 36 31 1 242 864 30,5mm mit aufgepresstem Blechring
Sind das die richtigen ETK-Nummern ?( Zu den von dir genannten konnte ich nix finden. :nixw: Die in Rot sind von der R 65 LS vorne.
:applaus: ich kümmer mich, muß nur noch erst Gabeln zusammensuchen...
Ich melde mich hier :bitte:...
Ingo
Herzlichen Dank! !!
Die 21,2mm scheinen zu stimmen, im ausgebauten Zustand habe ich die bei einer R80G/S heute auch messen können, bringt mich weiter :-))
LG
FRANK
