Steuerkette prüfen
Whisk34
05. Juni 2010
GAP
Servus,
Bin gerade dabei meine r 100 rs von 77 ein bischen zu überholen, eigentlich nur die Köpfe aber nun ist nur noch das getriebe am motor und die steuerkette:gfreu:
der motor ist bis auf ein zu lautes ventil tackern und das ich die zündung nicht auf früh genug kriege super gelaufen (kontaktzündung)
gibt es eine methode an der ich prüfen kann ob die kette sich lang gezogen hat?
danke
mfg
Servus,
danke
mfg
Mach die einfach neu, wenn Du schon so weit bist...
Es gibt mehrere Kriterien:
- die Laufleistung
Bei dir ist noch eine Duplexkette drin -fast unkaputtbar.
- der Zündzeitpunkt
Springt die Markierung beim Anblitzen mit dem Stroboskop, kann die Steuerkette schuld sein.
- Laufgeräusche
Kommen aus dem Kettenkasten rasselnde Geräusche?
- die Längung
Wie weit drückt der Spanner die Kette aus der geraden Linie?
- die Querbiegung
Erst an der abgenommenen Kette sichtbar.
Mein Praxis-Tip: Wenn du eh schon alles soweit auseinander hast, kannst du die Kette auch wechseln. :D
Dabei das Kettenrad der Kurbelwelle prüfen und ggf. mit ersetzen.
- die Laufleistung
- der Zündzeitpunkt
- Laufgeräusche
- die Längung
- die Querbiegung
Meine Worte s.O. nur nicht so knapp :D
Servus,
stimmt wenn schon alles außernander ist dann wechsel ich sie gleich.
mir kommt die kette ziehmlich lose vor, besonders wenn ich den kettenspanner anhebe, es fehlt es nicht mehr viel um sie runter zu nehmen:D
hätte ein paar fragen zum ausbau bzw einbau:
1. ist die Kette im schloss zu empfehlen? dann kann ich die alte ja einfach runter knipsen und die neue mit dem schloss drauflegen, oder?
2. wie kriege ich das lager von der kurbelwelle ohne es zu beschädigen, komm mit dem abzieher nur auf den äußeren ring.
3. wo zum teufel sind die makierungen von den steuerzeiten?
danke
Hallo Whisk
Wie von Rowi bereits erwähnt kann eine unruhige Zündmarkierung ihre
Ursache in einer gelängten Kette haben,es gibt aber noch 2 weitere
Möglichkeiten:Die relativ dünne Achse die den Zündauslösernocken
trägt ist häufig verbogen (kann man ganz vorsichtig richten),oder
ein ausgeschlagenes hinteres Nockenwellenlager.Darauf deutet auch
das von dir erwähnte laute Ventilgeräusch hin,falls es von Rechts kommt
Eine angenehme Nachtruhe wünscht :frank
