Kipphebel mit Axiallager einstellen
Blue QQ
Urgestein
28. Sep. 2007
B.W
Ich hätte da ein kleines Problem.
Gestern kamen die Granda Kipphebelböcke an:D
Meine Kippies habe ich auf Axiallager umgestellt.
Wie werden die nun richtig eingestellt?
Das sie stramm gehen, oder dass man die Ringe leicht, (ganz leicht?) drehen kann?
Mit den originalen Böcken war das kein Problem. Da hat immer etwas nachgegeben. Aber die neuen Böcke geben nicht nach.
Sachdienliche Hinweise werden gerne angenommen:D
Hallo Manfred
Habe meine ( auch mit Axiallager ) mit den BMW Ausgleichsscheiben
so eingestellt das alles leichtgängig ist aber kein höhenspiel
vorhanden / fühlbar ist.
War ein wenig Arbeit weil ich die Scheiben nicht in allen Maßen
doppelt und dreifach hatte mmmm aber hat sich gelohnt.
Seitdem alles schön " Leise "
Grüße aus dem Siegerland
Hartmut
Hans, den Link kenne ich. Aber die weiterleitung zu der Seite mit Axiallager einstellen geht nicht. Komme immer wieder auf die Startseite zurück.
@Hartmut. Und was hast Du gemacht wenn 0,25 zu stramm ist und 0,2 zu
lose?
Daher meine Frage wieviel Luft vertragen die Axiallager
Ich suche nach einem Hinweis wie schwer oder wie leicht die Axiallager eingestellt werden sollen.Also mit oder ohne Luft zwischen demKipphebelbock und dem Lager.
Habe zur Zeit die Wahl zwischen sehr schwer oder 2/100 Luft
Die Verlinkung in der Nachbarkneipe funzt leider nicht so, wie sie soll.
Am besten Suchbegriffe (auch mehrere, z. B. aus dem Link) eingeben.
Dann kommen "richtige" Links.
Hallo Manfred
Das Problem hatte ich auch
1-2/100 Luft hab ich auch, zu stramm wollte ich auch nicht.
Bei einem wo ich garnicht klar kam hab ich den Kipphebel
auf einer Glasplatte mit 400er Schmirgel noch ein wenig
"kürzer" gemacht. Schön ein wenig Lappen reingestopft und
Fett dann passiert nix.
Hartmut
