Sitzbank Demontage
Wartburg
26. Feb. 2015
Wiesbaden
Hallo /5 Spezis! Ich will meine Sitzbank demontieren um die fehlenden Aluleisten zu montieren.Muss ich alle 6 Schrauben der Haltescharniere lösen,oder geht die auch einfacher ab? Vielen Dank im vorraus
Bin zwar kein /5 Spezi, aber es müsste auch durch ziehen der Sitzbankhalter nach hinten von den Scharnierbolzen gehen ;). Vorher den/die Sicherungsringe entfernen, falls noch vorhanden.
Wolfgang
Sicherungsringe gab es bei /5 noch nicht. Ein Scharnier musst Du auf jeden Fall abschrauben.
Viel Erfolgt, manchmal sind die Schrauben stark verrostet und gehen nur schwer auf. Kriechöl kommt da kaum hin.
Jörg
Wolfgang
@ Wolfgang, das ist keine /7 ;;-)
@ Wartburg: Es ist wie bei meiner /6. Das vordere Scharnier abschrauben (da habe ich die untere Senkkopfschraube gar nicht mehr drinnen, warum wohl :schimpf:???
Dann die Sitzbank nach vorne schieben aus dem hinteren Bolzen raus, dann nach hinten und etwas zuklappen bis deas Scharnier aus dem Heckrahmen ausgefädelt werden kann. Ist etwas fummelig.
Hans-Jürgen
Edith sagt Jörg war schneller ;)
Asche auf meine breite Stirn :D
:entsetzten: Hans-Jürgen, dann war bei der /7 die Fehlkonstruktion schon fast ausgemerzt :D.
Wolfgang
Wolfgang, besser gesagt ausgeschmerzt. Was glaubst Du wie viel ich schon geflucht habe wegen diesen sch...ß Schrauben. Da kommt man(n) ganz blöde bei und wenn der Rost zugeschlagen hat :O Pech gehabt. Anfangs waren da noch Schlitzschrauben drinnen die ich durch Innensechskant ersetzt habe, warum wohl.....:pfeif:
