Restaurierung BMW R75/5
Mist das wollte ich eigentlich nicht hören :P
Aber danke für die Info Berthold!
Ich werde dann erstmal die Kabel etwas kürzen, da die gegen den Scheinwerfer drücken.
Sonst noch Tipps?? :D
stell mal ein Bild ein (insbesondere vom vorderen Rand des Scheinwerfergehäuses und der Lasche unten) vielleicht erkennt man ja was.
Berthold
So war grad noch mal kurz in der Werkstatt.
wird der Scheinwerfer nur ins Lampengehäuse geklickt und von den beiden Schnappfedern im Gehäuse gehalten?
Oder muss da noch irgendwo ne Schraube rein?
Bei mir hält der Scheinwerfer nicht im Gehäuse....
die Leitungen kürzen und an den Rand vom Gehäuse verlegen. Dann hält der Außenring schon den Scheinwerfereinsatz. Der fällt nur bei ganz schlechten Wegstrecken heraus. :D Macht aber nichts er hängt ja noch an den Scheinwerferleitungen.:oberl:
Hallo Herr crusher89,
ich habe meinen Lampeneinsatz mit einem kleinen Kabelbinder gesichert:
Danke für die Hinweise!
Wenn ich andere /5 Lampentöpfe anschaue, fällt auf dass diese auf Höhe 12 Uhr immer etwas umgebördelt sind.
Bei meinem Topf ist das nicht und so kann auch kein Formschluss entstehen.
Im Anhang ist ein Bild zur Verdeutlichung.
matthias
Hallo Matthias,
das ist mir auch aufgefallen, dass das bei dir etwas wenig ist mit der Bördelung. Ich würde versuchen das vorsichtig etwas weiter umzubördeln. Am Freitag kann ich auch noch mal ein Bild schicken wie das bei mir aussieht.
Berthold
die Lampe hält nun :D
Hab die obere Bördelung etwas verstärkt und die beiden Federn etwas in die richtige Richtung gebogen.
Jetzt sitzt der Scheinwerfer schön stramm.
Danke für die Unterstützung ;)
Matthias
reicht die Kung Long mit 18ah aus oder sollte ich lieber zu der mit 22ah greifen?
Von der Größe sind sie identisch.
Ich habe den Original Bosch Anlasser verbaut.
Danke
Matthias
Danke
Matthias
das ist eine Glaubensfrage: die 18 Ah reichen den meisten, auch mit einem Boschanlasser. Wichtig ist, dass der Anlasser leicht läuft und dass die Maschine gut anspringt. Ansonsten kann auch die 22 Ah zu klein sein. Bitte beachten: die Anschlüsse der KungLong sind eigentlich nicht für eine Starterbatterie ausgelegt. D.h. immer nur kurz starten, um die Anschlüsse nicht zu überlasten.
Die 22 Ah sind eher für das gute Gewissen ...
Danke Hans!
und gleich noch etwas. Ist das ein /5 Spiegel? Sieht auch nach nem Spiegel für den Hochlenker aus...
Danke
Matthias
ein originaler /5 Spiegel ist das genau so wenig wie die verbaute Kupplungsarmatur.
Bei der /5 Armatur ist der Spiegel oben mit einem Linksgewinde eingeschraubt. Allerdings sind da die Gewinde gerne defekt und es braucht eine Stahlbuchse zur Reparatur.
Berthold
So jetzt ist es Zeit für Bilder.
Den Lederriemen für die Sitzbank muss ich noch anbringen, ansonsten bin ich fertig ;)
Matthias
die Schelle am Ansaugrohr bitte wie in #41 nach hinten.
Ich bin immer wieder erstaunt was ein paar Mann damals, bei BMW, auf die Räder gestellt haben. Heute gibt es bestimmt eine Designeabteilung und eine noch größere Abteilung der Pfennigfuchser. :&&&:
eine sehr schöne /5! Viel Spaß damit.
Damit du nicht arbeitslos wirst aus meiner Sich noch verbesserungswürdig:
Du hast die falschen Zierleisten an der Sitzbank, die hintere ist zu lang die geht normalerweise nur bis zum weißen Keder und nicht drüber. Schau z.B. mal hier http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/BMW_R75-5_r_TCE.jpg
Der Spiegel mit dem dicken Arm ist scheußlich. Besorg dir eine /5 Armatur und einen Spiegel mit einem dünnen Arm
Das Rücklicht gehört lackiert
Die NGK Kerzenstecker stehen einer /5 auch nicht wirklich
Berthold
Und besorg dir verchromte Batterie-Abdeckungen.Ohne die Dinger sieht ne /5 irgendwie scheisse aus.Ansonsten schön gemacht.
Ich habe nun die ersten längeren Ausfahrten mit meiner Kuh hinter mir und mir sind dazu folgende Dinge aufgefallen:
  • Wenn die Maschine warm ist fällt die Drehzahl verlangsamt zurück in den Leerlauf
  • Relativ selten ein Patschen/kurzer Aussetzer auf dem linken Zylinder im Schubbetrieb
Falschluft an den Gummimuffen kann ich nicht zu 100% ausschließen, da ich mir beim Bremsenreinigertest eine leichte Erhöhung der Drehzahl eingebildet habe. Um auf Nummer sicher zu gehen, habe ich mal neue Gummimuffen bestellt.
Der Krümmer ist an beiden Seiten nicht ganz dicht zu bekommen. Er bläst etwas Luft an den Flügelmuttern.
Die Wärmeentwicklung scheint am linken Zylinder etwas höher zu sein, da hier der Krümmer etwas angelaufen ist und auf der rechten Seite nicht. Kann dies von einem zu mageren Gemisch kommen? Dies würde ja auch das Patschen auf dem linken Zylinder erklären oder?
Zündung und Ventile sind eingestellt. Das Standgas lies sich wie im Reparaturhandbuch beschrieben einstellen. Die Synchronisation ist nach meinem Gehör und dem Spiegeltest auch gelungen.
Hat vielleicht jemand eine Idee wie ich weiter vorgehen soll?
Danke
Matthias
entweder das Ventilspiel stimmt nicht mehr weil die Kopfdichtung und/oder der Dichtring im Kopf sich gesetzt hat. Andere Möglichkeit ist der Fliehkraftregler geht nicht schnell genug zurück. Fetten oder neue Federn am Fliehkraftregler sind die Lösung.
Hallo Walter,
die Federn hatte ich bereits getauscht, werde dann noch ein bisschen Fetten.
Ventilspiel werde ich dann heut auch nochmal kontrollieren.
An einer zu mageren Einstellung kann es nicht liegen?
Der Riemen war bei der Kurzschwinge immer angebracht denke ich.
Das Schalten funktioniert mittlerweile ganz gut.
Beim Hochschalten schaffe ich es nahezu geräuschlos, beim Runterschalten noch nicht ganz :D
Matthias
