BMW R100 Umbau
  • Ersteller Ersteller adiozmm
  • Erstellt am Erstellt am
A
adiozmm
Gaststatus
Hallo, Jungs und Mädels.
Ich will mal mein aktuelles Projekt vorstellen.
BMW R 100RS bj 83 aus Holland.
155000KM
Ich werde hier einfach öfters mal diverse Bilder einstellen und etwas dazu schreiben.
Natürlich werde ich auch diverse Fragen haben, ist meine erste BMW ;)
Mfg Mathias
;( Die war doch schön so wie sie war.
Hätte sie so gelassen.
Aber Schönheit liegt ja bekanntlich im Auge des Betrachters.
:cool:
Hy, die Lampe ist neu :)
Ja schönheit liegt im Auge des betrachters :)
Original Batteriehalter umgebaut und mal provisorisch unter den Rahmen gehängt.
Er wird noch weiter bearbeitet.
Bei den Krümmern habe ich das hintere Verbindungsrohr rausgeschnitten und die Adapter für die Schalldämpfer geheftet
Hallo Mathias,
Schöner Umbau. Die Lampe gefällt mir jetzt nicht so,
Dafür aber Tank und Lenker ;-)
Bin schon auf mehr Bilder gespannt.
GRuß Milan
Moin, keine Ahnung.
Ist ein Honda Tank, aber keine ahnung welches Modell.
Mfg Mathias
So Grundplatte Sitz ist fertig, geht morgen zum sattler.
Eine Frage, wie ist das mit dem Hauptständer, muss der dran sein wenn die ab werk mit ausgeliefert wurden, oder ist das wurst ?
Mfg
die Form der Sitzbank ist auch sehr schön, was hast du als Basis für das GFK genommen?
wird es ein 1 oder 2 Sitzer?
GRuß Milan
ja , abgeklebt, gewachst, laminiert mit Matte ,Gewebe und Koromat als verstärkung.
So, Sitzbank ist zum Polstern, am Freitag werden die vorderen Tauchrohre die Strahler aufnahmen abgeschliffen. Ich möchte gerne cleane Tauchrohre haben. Die Auspuffe sollten anfang der Woche kommen.
Mfg
Hy, heute mal die Tauchrohre geschliffen, was für ne Arbeit :)
Die kleinen Löcher werden noch minimal aufgeschweisst und dann noch alles mit Sandpapier glätten und runden.
Vordergabel habe ich 6cm gekürzt und mit Wirth Federn versehen.
So die Auspuffe sind auch gekommen.
Hatte nur leider keine Zeit diese vorher richtig anzupassen. Ich muss die Krümmer und den Auspuffanschluss machen wenn ich das Motorrad wieder zusammengebaut habe.
Musste den Rahmen zum Pulvern bringen.
Habe alles zerlegt , der Rahmen hat noch paar Halterungen und Blechteile verlohren ;)
Denke nächste Woche kommt alles Zurück.
Der Motor ist auch zum regenerieren.
cooler Auspuff!
Wo gibs die, passen gut zur modernen Funzel.
beste Grüsse
Nochwas ,
Ich brauche eine neue Steuerkopfmutter, gibts da was im Nachbau für meine 83er 100RS ?
Die Auspuffe hab ich bei ner Bikeschmiede aus nem zubehör Katalog bestellt, werden nach wunsch angefertigt mit E Nummer, von 200 mm Länge bis 600 mm länge usw.
Mfg
Servus,
kannst du mir mal den Kontakt zu dieser Firma geben, die diese Püffe herstellt?
Würde mich interessieren.
Grüße Fritsche
Hallo sind ganz normale Zubehör anlagen. Fur universal verwendung. Einer liegt bei 290€.
Den genauen hersteller kann ich erst in 2 Wochen sagen, weiss den selber nicht aus dem kopf.
So heute habe ich die beiden Vergaser überholt, neue Dichtungen , Membranen usw.
Die Bremsscheiben vorne Teilweise lackiert, Bremssättel, Endantrieb lackiert.
An den Tank habe ich die neuen Stutzen für die Original BMW Benzinhähne angeschweist und den Tank abgedrückt. Alles perfekt dicht.
Es heist warten auf den Rahmen
Mfg
Hallo Mathias,
habe gerade ein ähnliches Projekt. Möchte meiner R100RS "pures" Aussehen zurückgeben.
Dein Heck-Kotflügel gefällt mir sehr gut! :applaus:
Kannst du mir sagen, wo ich den bekommen kann?
Gruß Thomsen
Da ich den choke direkt an den Vergasern nach unten verlegt habe, habe ich noch den großen Hebel an der Armatur entsorgt.
Ich suche noch einen originalen Ausgleichsbehälter der 83er RS für die Vorderbremse. Meiner ist kaputt. Wo kann man die bekommen. Habe noch nichts gefunden
Mfg Mathias
So der Tank ist auch raus zum Lackieren. Wird ein Ford Farbton. Ähnlich Kupfer Metallic in Matt.
