Moin, ja meine Kuh ist mir während der Fahrt ausgegangen. 5 Minuten später mit Berg runterrollen ging die Maschine noch kurz an, dann war vorbei. Kein Zündfunken mehr. Anlasser dreht, restliche Elektrik funktioniert. Obere Sicherung war durch. Daraufhin natürlich Sicherung ausgetauscht, aber kein Funken.
So Zündspule durchgemessen: Zwischen Klemme 15 und 1 = 1,1 Ohm, zwischen 4a und 4b = 12,7 kOhm. Da dieser Wert zu hoch ist Zündspule ausgetauscht (so ne Hochleistungszündspule von Israel Motor). Doch leider wieder kein Funken.
So bin jetzt nach dem WBH vorgegangen und bin bei dem Punkt "Spannungsversorgung Zündauslöser überprüfen" angekommen. Spannungsmesser an Steuergerätstecker Kl. 5 gegen Kl.3 anschließen. Spannung muss mind. 5 V sein. Bei mir werden 0V angezeigt. Daraufhin Klemme 5 abgezogen und bei abgezogener Leitung zwischen Kl. 5 und Kl.4 gemessen = 4,5 mA.
Laut WBH ist mein Steuergerät hinüber. Kann mir das jemand mit diesen Werten bestätigen. Bzw. bin mir jetzt nicht sicher was ich jetzt genau austauschen soll. Entweder nur das Steuergerät was ca. 150 Euro auf EBay kostet. Oder macht es Sinn etwas mehr auszugeben und sich so eine elektronische Plug and Play Zündung zu kaufen. Mir eigentlich zu teuer.
Bin dankbar für all eure Tipps. Merci und Grüße
Roman
Roman
