Abdichtung Zündauslöser
MichaelR1974
10. März 2015
ich habe festgestellt, daß bei meinem Zündausölser (in dem der Unterbrecher untergebracht ist) meiner R45 etwas Öl hineingelaufen ist. Gibt es dafür evtl. Dichtringe o.ä. Wie kann ich den Zündauslöser zerlegen ? Gibt es da evtl. Unterlagen ?
Michael
zwei Schrauben der Hallgeberdose entfernen; Lage der Dose markieren, Dose rausziehen.
O-Ring (ETK-Nr:12111243848) an der Dose erneuern und alles wieder montieren.
Zündzeitpunkt einstellen.
Fertig.
Hallo Peter,
das ist mir soweit schon klar. Bei mir ist jedoch in der Dose Öl. Die Welle, die den Unterbrecher betätigt muß doch auch abgedichtet sein, oder ?
Michael
Die Welle läuft vorn in einem Gleitlager hinter dem ein Wellendichtring sitzt.
Gleitlager is nur bei komplett zerlegtem Zündgeber und nach Erwärmung des Gehäuses mittels Innenabzieher zu entfernen. Ziemlicher Aufwand.
WeDi nach innen geht nicht, da is ne verstemmte Anlaufscheibe im Weg.
Hallo Achim,
Danke für die Antwort. Heißt für mich, daß ich das nicht abdichten kann.
Michael
Wieviel Öl isses denn ?
Hat sich da in den Jahren was angesammelt ?
Hast du schonmal gereinigt und dann nachner Zeit geguckt wieviel es is ?
Vielleicht is nicht sofort Handlungsbedarf und du kannst dir ne gebrauchte Ersatzdose suchen.
PS:An der undichten hätte ich für Versuchszwecke Interesse
die Dose hatte ich zuletzt vor ca. 10 Jahren geöffnet. Ist für den Zeitraum nicht wirklich viel.
Michael
Ich hol den Thread mal kurz aus der Versenkung: Was sind die Abmessungen vom O-Ring 12111243848 ?
In RealOEM fehlt diese Angabe, und der nächste Landmaschinenbetrieb ist hier deutlich näher als die nächste BMW-Niederlassung :D
