Doppelzündung
abacusph
Peter
20. Mai 2015
Nürtingen
Nachdem die Serienzündspule meiner R100R vollig korrodiert ist (eine Seite) möchte ich diese gerne gegen die Bosch Doppelzündung tauschen ... .
Muss ich da irgendetwas beachten, oder tausche ich einfach das Teil, anschliessen, fertig??
Danke für erhellende Beiträge!
Doppelzündung oder zwei Zündspulen?
Doppelzündung würde zwei Zündkerzen pro Zylinderkopf mit entsprechender Ansteuerung bedeuten.
Wenn die Blechhalterung der Spule korrodiert ist, beeinflusst das die Wirkung der Spule in keinster Weise. Warum also willst Du sie austauschen?
Danke!
Es ist nicht Blechhalterung die korrodiert ist, sondern die "Steckdosen" sind innen grün zerbröselt ...
Die MP08 und MP10 sehen aber völlig anders aus ... ?(
... und passen vermutlich nicht ohne Umarbeiten ...
Hast Du es mal mit reinigen versucht?
Die Messingdöschen (so nenne ich die Anschlussbuchsen für die Zündkabel mal) sind geschlossen, so dass sie normalerweise nichts in die Spule eindringen kann. Das Gegenstück am Zündkabel besteht auch aus Messing und ist auswechselbar.
Habe ich ... mit Wattestäbchen und WD40 ... :schock:
Die Stecker habe ich (mitsamt Zündkabel) gewechselt ...
Meine Ursprungsfrage muss ich nochmal konkretisieren: Nennen die (bspw. bei Siebenrock) das Teil Doppelzündspule, weil 2 Zylinder angeschlossen werden können oder ist da irgendetwas anders als am Serienteil?
Danke!
Das original ist auch eine Doppelzündspule.
Wie du schon erkannt hast, weil 2 Kerzen befeuert werden.
Die Motoren sind ja vonHaus aus Einzelzünder, das heißt 1 Kerze je Zylinder.
Bei Doppelzündung wird jedem Zylinderkopf ein 2. Kerzenloch verpasst und dann braucht man 2 Doppelzünspulen.
Danke für die zahlreichen Antworten!
Jep! abacusph heisst Peter und wohnt im Schwabenland (bei Stuttgart) ...
Gruss aus dem wilden Süden
Peter
