Ladekontrollleuchte 4 Watt reicht das ?
  • Ersteller Ersteller adiozmm
  • Erstellt am Erstellt am
... Lädt ca von 12,2 - 12,8 v. Batterie hat ca 12v wenn zündung aus ist. ...
Du machst noch immer einen fetten Denkfehler.
Wenn die Batterie in Ruhelage 12V hat, dann braucht es ohne meine Pimp-my-Lima-Modifikation eine mittlere Ewigkeit, bis sie wieder so weit aufgeladen ist, daß sie in Ruhelage z.B. 13,2V zeigt.
Wenn die Lima über den Konsum von Licht und Zündung Strom produziert, geht jedes Milliampere in die Batterie, dafür brauchst Du aber Drehzahlen oberhalb von 2500.
Solange der Strom in der Batterie versenkt wird, wirst Du niemals höhere Spannungswerte messen können.
Die Zusammenhänge hab ich weiter oben schonmal erklärt.
Kapieren mußt Du sie selber.
Fahr einfach mal 100 zügige Kilometer mit Drehzahlen bei 4000, danach geht's der Batterie besser, dann ist sie satt.
Ich glaube dir das schon.
Ich probiere das nach der Zulassung :)
Ich möchte euch allen erstmal sehr herzlich danken für die viele gute Hilfe zu dem Thema !
Spitze Jungs !
Vielleicht sieht man sich beim Glemsek oder wo anders, dann geb ich def einen aus !! Versprochen !
Mega Mfg Mathias
habe jetzt ein Wasserdichtes mini Voltmeter montiert.
Die Batterie wird während des fahrens mit 13,5 Volt ca geladen.
Bin jetzt 200 Km gefahren.
