R80 Mono: Spiel an Gabelbrücke
Tommes80
23. Sep. 2012
ich habe seit geraumer Zeit ein Problem an meiner R80 Mono.
Zwischen den Gabelholmen und der oberen Brücke ist Spiel, ich habe die Muttern auf der Brücke schon sehr stark angezogen, die Relativbewegung bekomme ich nicht weg. LKL Spiel ist i.O.
Die Karre war eine ganz schöne Bastelbude als ich sie bekommen habe, deswegen vermute ich daß da evtl was vergessen wurde.
Im WHB betrachtet ist der Aufbau wie folgt:
Gabelholm, Unterlegescheibe, Brücke, 2 Scheiben, Mutter, Staubschutzkappe.
Bei mir sieht das so aus:
Gabelholm, Brücke, Mutter (diese hat einen Zentrierbund welcher sich in der Brücke zentriert), Staubschutzkappe.
Ist das korrekt oder liegt dort der Fehler?
Die Gabelendschrauben, die auch die obere Brücke halten, haben eine konische (Dichtfläche).
Wenn die eingeschraubt aufliegen, und die obere Brücke wackelt, fehlen dort
U-Scheiben, Blinkerhalter oder so.
Gruß, Axel
Servus Miteinander,
bei den Monolevermodellen gehört zwischen oberer Gabelbrücke und Befestigungsmutter noch eine Distanzscheibe (Höhe ca. 2mm) wenn keine Zusatzinstrumente verbaut sind.
Gruß: Joachim
Das erklärt dann einiges.
Die haben hier von Anfang an gefehlt.
Kann mir jemand noch sagen wo ich die Scheiben herbekomme oder hat jemand sowas rumliegen? Sonst muss ich mal messen und sehen was der Industriebedarf so bietet.
Das geht :]
Kannst Du mir auch noch mit einer Teilenummer helfen?
