unruhiger Lauf R100Gs PD
Rudolfo
13. Juli 2014
Kreis Kusel
jetzt sind die Fachleute gefragt !
bringe mein Bock einfach nicht optimal zum laufen
1. Ventile eingestellt
2. Zündung überprüft
3. Vergaser gereinigt,neue Dichtungen, O ringe neue Schwimmer
4. Schwimmer Stand überprüft
5. Vergaser grundeingestellt,fein mit Twinmax.
habe heute mittag noch die Züge optimal verlegt.
Sie läuft ganz unruhig.
Was mir schon letzteres aufgefallen ist, rechter Zylinder ist heißer als links.
habe mal die Zündkabel umgesteckt,der linke wir jetzt heißer
gemessen an der Schraube hinter der Zündkerze 93° zu 62°
daraufhin Zündspule gemessen
Klemme 15 -1 1,3Ohm 4a-4b 12,94 K Ohm
Werde mir eine neue Zündspule und Zündsteuergerät besorgen
Maschine ist BJ 95 KM 73500 ist vor 8 Jahren bei Motoren Israel überholt worden bei km 70000.war ok.
Mfg
Rudolfo
habe noch eine k100RS 16V , die läuft immer!!
vielleicht gibt es jemand in meiner Nähe zum Erfahrungs austausch
wohne im Kreis Kusel
Ps.
Habe noch was vergessen:
beide benzinhahnfilter gereingt.
Hallo zusammen
hat doch etwas länger gedauert.
Meiner Frau hatte ich versprochen die Holzterasse zu machen. War schon lange fällig.
Seit ich vor 2 Jahren in den Ruhestand ging, habe noch weniger Zeit als vorher.
Nun zu meinem Bock
Benzinhähne Filter gereinigt
neue Kerzen , Kabel und Stecker
Vergaser noch mal gereingt,neue Dichtungen,Schwimmer und Nadelventil
Ventile eingestellt,Zündung überprüft
Vergaser eingestellt Twinmax
Zündspule getauscht,dann wurde es besser
keine Temperaturunterschiede mehr an den Zylinderköpfen
springt super an,zieht sauber durch
nur im Schiebebetrieb zwischen 2500 - 3500 ruckelt sie.
Gestern nach Probefahrt die Kerzen begutachtet.
linke weiss bis rehbraun,rechte verrußt.
Hat jemand ne Idee
Mfg
Rudolfo
bedanken will ich mich,bei denen die mir geschrieben hatten. weis leider nicht wie man die zusammen anschreiben kann
ich würde ermal mit einem neuen Zündgeschirr versuchen (Zündkabel und Stecker). Hilft das nicht, dann die Spule tauschen. Warum das Zündsteuergerät, erschliesst sich mir nicht (entweder defekt und Ruhe oder funktional).
Hallo Hans
Zündkabel sind ca. 3 Jahre alt Komplett von NKG mit Stecker
gruss
rudolfo
Die Zündspule bleibt als Hauptverdächtiger übrig.
Sicher hast Du die Werte mit dem Werkstatthandbuch verglichen. Deine zweite Mesung ist leicht über dem Sollwert.
Da hast Du nichts festgestellt ?
Bevor Du ans Teile tauschen gehst, würde ich einen ganz genauen Blick auf die Kabel werfen, speziell der Bereich, der in der Spule steckt.
Hast Du für die Kabel auch eine Widerstandsmessung gemacht ?
werde die Kabel mal durchmessen,augenscheinlich sind sie soweit ok.
was mir Gedanken macht,sind die Temperaturunterschiede der Zylinderköpfe
komme erst nächst Woche zum testen
nochmals Dank für eure Tipps
bis bald
Rudolfo
kontrolliere doch mal, ob die Ansaugstutzen auch fest sind. Warmfahren, Vergaser abziehen und nachziehen. Am besten guckst du vorher nach einem passenden Werkzeug. Dann die Dichtringe auf der Leerlaufgemischschraube nochmal kontrollieren. Ich hatte die auch gewechselt, beim erneuten herausschrauben sind die direkt auseinander gefallen. -> leicht mit Vaseline benetzt einsetzen. kannst auch einfach mal fühlen ob es unter der Schraube feucht ist. Hast du SLS? Oder demontiert? Sind die Unterdrucktestanschlüsse dicht?
...schon die Kerzen getauscht <->...
manchmal ist das Einfachste soooo weit weg...
Hab im letzten Winter bei Nachbars 1100gs Inspektion gemacht mit Kerzenwechsel....alles einwandfrei.
Beim ersten Start im Frühjahr lief sie wie ein Sack Muscheln - soll heißen unter 2000 sehr unruhig, ein Krümmer wurde viel schneller warm. Eine Kerze war defekt, obwohl zwei Monate vorher neu eingebaut, passiert schon mal...
Nun, ich lese, daß nach dem Tausch der Zündkabel der Fehler mit gewandert ist...
Es gibt also nur zwei Möglichkeiten: Zündspule und/oder Zündgeschirr.
Woanders würde ich nicht suchen.
Immer nur eine Änderung auf einmal, damit man später weiß wo der Fehler lag!!:D
Viel Erfolg.
P.S.:der Zündzeitpunkt und die Verstellung ist auf beiden Seiten identisch?
Viel Erfolg.
...jou, hab ich in der Schnelle überlesen, aber wie soll Zzp bzw Verstellung unterschiedlich sein, wird doch von einem Geber gesteuert?
vielen dank für deine Tips
werde die Sache nächste Woche mal angehen
Ihr hört von mir
Rudolfo
ja du hast recht, Kerzen sind ca 5 Monate alt,werde sie ersetzen
danke
bis demnächst
Rudolfo
Viel Erfolg.
Zündgeschirr ,Spule werde ich der reihe nach Wechsel
auch die anderen guten Tipps probiere ich der Reihe nach aus
lieben dank
Ihr hört dann von mir
Rudolfo
