Silikon - Bowdenzug für DellOrto
goldenerReiter
18. Jan. 2014
an meiner Kuh (R100 GS BJ89) fahre ich DellOrtos, die mir auch viel Spaß machen :hurra:
Problem: Aktuell fahre ich Bowdenzüge ohne Silikon, die entsprechend schwergängig sind - macht eine kräftige rechte Hand.
Wer kann mir sagen, wo ich speziell angefertigte Silikon-Bowdenzüge bekomme, damit es endlich flutscht wie Drive-By-Wire? (P.S. Die Federn in den DellOrtos sind schon die weichsten)
Danke euch!
Du meinst wohl eher Teflon? ;;-)
Wenn die Züge recht schwer gehen, dann geht das Gas auch nicht mehr richtig zu, hast Du dieses Symptom ebenfalls oder nur erhöhte Kraft beim Öffnen?
Beschichtet ist nicht ganz richtig.
Ein ordentlicher Bowdenzug hat
- außen eine gegen Wasser und Verwitterung dichte Kunststoffhülle
- darunter eine Tragwicklung aus Stahlblech
- darin eine Teflonseele (Schlauch)
- innen das Drahtzugseil.
Ja is ja recht Herr Kommerzienrat! Ich tue Abbitte und gelobe Besserung! :bitte:
Aber mir fielen einfach nicht die korrekten Worte ein! Ich bin halt kein Mann der großen Worte! :pfeif:
Hallo Michael,
auf den Zug kommt es an. Verzinkte Züge taugen nichts, am Besten sind Züge aus Edelstahl 1mm. Diese werden bei Rennrädern für die Schaltung verwendet, wiegen auch nicht so viel.
Ja das Gewicht hat mich auch überzeugt. :lautlach:
Gescheite Züge (2 Tefnlon ohne Verteiler), GESCHEITE ZUGVERLEGUNG !!!, ein gut geschmierter Gasgriff - dann geht das auch mit den leichten Federn von den Dollos und die Betätigung steht den Bings in nichts nach.
Claus
Moin Goldman,
ich kaufe meine Gaszüge immer bei Motorradteile Stark
da gibt es einmal den Normalen R90S Zug
und auch diesen hier, der ist 10 cm länger als der normale! Die sind beide innen Teflon beschichtet!
Leider sind meine Bowdenzüge noch mal deutlich länger, gemessen 116cm Mantel und 127cm Seele. Die von Stark sind mit 112cm angegeben.
Meint ihr, dass kommt trotzdem hin? 4cm sind schon arg viel...
Alternative Selber machen: Wie gehe ich vor, was brauche ich und wo kann ich es kaufen? ;)
Also ich habe auf dem Gespann einen 81cm breiten Lenker, mit 100mm Höhe, da passt es!
Beim Ape-Hanger könnt´s knapp werden.:pfeif:
falls die Lösung dann doch in Richtung selber machen geht:
bei
cable-shop.nl
gibt es alles, was man braucht, auch mit Nylon/Teflon Aussenhüllen, Seelen aus verschiedenen Materialien und auch verschiedenen Drahtanzahlen.
Porto ist etwas teurer, aber man kann ja ein wenig auf Lager bestellen:gfreu:.
Als Alternative fällt mir noch die
bowdenzugmanufaktur.de
ein..
Grüße, Henni
