4 Kabel unbekannt...
surfloose
surfloose
27. März 2011
GAP
ich montiere grade probehalber eine Kabelbaum - bisher war das meiste auf dem Schaltplan der 100GS bis 1990 zu finden...doch ein paar kann ich nicht richtig zuordnen; was mir aber z.B. noch zum Kennzeichnen fehlt: alle Kabel in Richtung Zündspule...
Wäre um Tipps dankbar!:]
Bild 1 zeigt alle unbeannten Kabel, sie liegen alle im vorderen Bereich:
-> rechts im Bild 1 die Kabel mit den Glockenförmigen Tüllen: gr und br
-> Bild 2 -Kabel mit Öse- dürfte zusammengefasste Masse sein, oder?
-> Bild 3-Kabel mit flachem stecker: br, blws, ge-lila(?)
-> Bild 4 - zwei Stecker: einmal Kabel gr, im anderen flachen Stecker ein dünneres und ein dickeres Kabel zusammen, beide sw.
surfloose
Hallo Surloose:---)
bin jetzt bei den GSen nicht so bewandert, da kommen bestimmt noch Experten, aber die beiden Kabel mit der Gummitülle sind mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit für die Hupe.
Bild 1_ Hupe
Bild 2 kommt an die Schraube des Zündsteuergerätes (Masse
Bild 3 und 4: Zubehör
Bild 5: Zündspuöe, Grün Klemme 15. die beiden schwarzen Klemme 1
Kannst du mal die genau die Farben, die dir fehlen, nennen.
erster Schuß:
Bild 1: rechts Hupe
Bild 2: Masse
Bild 3: DZM?
Bild 4: siehe Bild 3
Bild 5 : Zündspule doppeltes Kabel SW Klemme 1, grün/gelb Klemme 15
bin zu langsam ...
Danke! Das ging aber schnell...fast unheimlich!:schock:
Das ganze soll bei mir mit einer Doppelzündung funktionieren; also hab ich
- das grüne und das doppelt schwarze aus dem Kabelb. in Zünspule eins,
- zwischen Zündspule 1 und 2 verbunden (hoffentlich richtig herum),
-Stecker ins Steuergerät (=kallenbach, TSZ-H-12/4)
- und den kleineren dreifach-stecker von Steuergerät aus (sw, br, grbl) mit dem Gegenstück aus dem Kabelbaum verbunden (sw, br, grge)
passt das so bisher?
Tja, ein Massekabel ist noch übrig...an den Rahmen?
Und ein letztes unbekanntes Kabel fand ich noch im vorderen Bereich mit den Farben br, grbr...
was meint ihr dazu?
surfloose
Zur Zündung: Wenn du angeben würdest, auf welche Klemme du welches Kabel steckst, würde uns das helfen - so können wir nur davon ausgehen, dass du 1 und 15 richtig angeschlossen hast. Ein Schaltplan von Kallenbach wäre hilfreich, d.h. wenn die zweite Zündspule parallel angeschlossen wird, so musst du 1 mit 1 und 15 mit 15 verbinden.
..und ich hab Klemme 1 auf 1 und 15 auf 15; so war es zumindest vorher...
schau trotzdem noch nach einem entsprechendem Schaltplan...
ich find einfach keinen schaltplan mit q-ech/kallenbach etc. ...
aber eigentlich passt alles zusammen, bis auf das übrige Kabel mit der Öse..unter der Wicklung sieht man ein paar braune Kabel zusammengefasst, also ein Bündelung für Masse, oder?
Wie schon oben mehrfach angesprchen: ja.
:respekt:danke für die Ratschläge...in "unglaublicher Geschwindigkeit" :]
surfloose
