Würger vom Lichtenmoor
nun muss ich doch noch mal die Weisheit des Forums in Anspruch nehmen.
Ich habe zurzeit das Problem, dass bei meiner R100R im letzten Gang bei 6000 1/min Schluss ist. Sie dreht nicht weiter, scheint sogar nach erreichen des Punktes einzubrechen. Nach ziehen der Kupplung geht sie aus und startet schwieriger.
Verbaut ist eine DZ von Silent Hektik, jedoch dreht sie im vorletzten Gang problemlos über 6000 1/min weshalb ich erstmal die Zündung ausschließen würde.
Was wurde schon gemacht: Vergaser gereinigt, Membrane getauscht und neue Dichtungen verbaut.
In einem Vergaser gab es stärkere Ablagerungen und die Membran hatte an Form verloren, war aber nicht undicht und eine Dichtung vom Choke war undicht. Nach der "Überholung" läuft sie zwar deutlich besser aber das Phänomen bei 6000 1/min ist geblieben.
Was würdet Ihr mir empfehlen noch zu prüfen? Kann es sein, dass die Schwimmerkammern leerlaufen? Hatte zwar schon mal kurz geschaut wegen Zufuhr aber ev. nicht gut genug. Oder noch andere Möglichkeiten?
Danke für jeden Tip der meine Kuh wieder fliegen läßt ^^
MfG
Manu
Edit: Ein paar Fehler ausgemerzt
MfG
Manu
Waaas, is schon vorbei ??
