Federbalg Gabel
larswegas
05. Dez. 2013
Magdeburg
ich habe ein Problem bezüglich der Faltenbälge bei meiner tiefergelegten Gabel. Ich fahre eine R80RT Baujahr 84 mit Einarmschwinge. Wie bereits erwähnt, habe ich die Gabel tiefergelegt. Damit fallen Originale zum Modell aus.
Hat jemand eine Ahnung was man da verbauen könnte? Ich habe bis jetzt nichts gefunden. Standrohrdurchmesser 38 mm. Tauchrohrdurchmesser oben 53 mm. Der noch vorhandene Federweg beträgt ca. 100 mm.
Oder kann man eventuell auch Faltenbälge kürzen ohne die Funktion einzuschränken? Keine Ahnung.
Falls jemand ne Idee hat, dann immer raus mit der Sprache. Vielen Dank.
Christian
Um genau diese optische Retusche geht es mir. Ich finde es optisch nicht schön, einen im unbelasteten Zustand stark zusammengepressten Faltenbalg zu sehen.
Es geht also tatsächlich nur um die optische Retusche.
Christian
....Ich finde es optisch nicht schön, einen im unbelasteten Zustand stark zusammengepressten Faltenbalg zu sehen.
Christian
OK, verstanden: nach dem Absteigen immer nach hinten weggehen und von hinten kommend aufsteigen ;).
/Frank
Christian
Hallo christian,
ich habe aber mir mal aus Not Faltenbälge bei Tante Louise gekauft. Die gibt es in verschiedenen Längen und sind besser als befürchtet.
Hallo Christian,
wenn du dir sicher bist, deine jetzigen nicht mehr zu verwenden oder zu verkaufen, kannst du sie kürzen.
Ich hab das mal bei meiner G/S gemacht um sie mit nem Telfix Gabelstabi zu verwenden.
Hab sie an der geeigneten Engstelle unten abgeschnitten und über die Tauchrohrenden gezogen.
Waren elastisch genug.
Dann mit den Schellen fixiert und unerhalb der Schellen abgeschnitten.
Ich hatte dazu allerdings auch einen Kotflügel, der die Anschluss Stelle verdeckt.
Low Budget halt.
Gruß, Axel
Tach,
hab bei inzwischen 3 Krädern (r100RS/RT) welche von der MZ ETZ montiert.
Vielleicht gehts ja.
Gruß Vitus
Servus Christian
Du willst die Originaloptik erhalten??
Wenn nicht, ich habe an der 125er meines Sohnes so Acerbis Neopren Tauchrohrschützer angebaut.
Die würden meiner GS auch gut stehen.
Bin am überlegen ob ich das bei meiner nicht auch noch mache.
Mz hatte ich auch schon überlegt. Bis jetzt waren die vom Durchmesser aber eher kleiner.
Neopren stand auch schon in der Auswahl, macht mir aber insgesamt einen zu schlanken Fuß.
Christian
