Hauptständer GS, welche Feder?
Joerg_H
Gewerbetreibender
Grüner Status
30. Jan. 2009
St-George, CH
Heute morgen machte mich ein blechern schepperndes Geräusch beim Fahren darauf aufmerksam, dass sich eine der beiden Federn des Hauptständers meiner GS verabschiedet hatte. mmmm
Der Blick zu realoeam zeigt, dass es offenbar zwei verschiedene Federn gibt:
  1. 46522301583, L=143 mm, verbaut 1981-
  2. 46522331805,L=111 mm, verbaut 1996-
Beide Federn sind in RealOEM ausdrücklich für meine GS (Modelljahr 05/1990, also die letzte "alte" Generation) gelistet.
Welche ist nun die richtige/bessere? ?(
PS. Ich hab die Prallschutzplatte dran, falls das etwas hilft ...
messe den Abstand der beiden Federeinhängebolzen aus- und eingeklappt und ziehe ca. 10mm ab. Vielleicht kommst Du dann in den Bereich von einer der beiden Federn. 10mm ist nur eine Schätzung meinerseits und von mir auch nicht erprobt. Vielleicht sind 10mm zu wenig und die Feder muss noch kürzer sein, damit sie bei Schlaglöchern nicht durchfedert und der Kippständer nach oben klappt.
Abend,
da war ich gerade vorhin dran, hab meinen Hauptständer schweißen müssen... Also meine Federn haben 143 mm (GS 100, 1988). 1 cm kommt hin, vllt etwas mehr, so knappe 15mm. Und viel Spaß beim Einhängen, mit einem dicken Lederhandschuh, einem Drahtseil und viel Kraft ging es ganz gut...
Lg
Abend,
Lg
oder so wie hier beschrieben.
Das abgebrochene Haupt-Stück der Feder ist wieder aufgetaucht und ist 140 mm lang. Damit ist es klar, dass es die
  • 46522301583, L=143 mm, verbaut 1981-
sein muss. Fragt mich nicht, woher die Angabe der kurzen Feder mit 111 mm kommt ... ?
da gab es doch im realoem dieses Teil mit der Nr.6 welches in der Darstellung immer eingegraut war.
Ich kann mir gut vorstellen, dass die kurze Feder nur zusammen mit der "Nummer 6" passt.
Grüsse
Chris
Moin Michael,
ich dachte mehr an die Nummer 6 im Bild:
Grüsse
Chris
R 65 GS, R 80 G/S, R 80 ST (80-92) R 80 ST Center stand
01Center stand146521242974+core
02Bush11MM246521236528
02Bush13,5MM246522301704
03COUNTERSUNK HEAD SCREWM10X30207119900826
04SELF-LOCKING HEX NUTM10207129964611ENDED
05Tension springL=143MM246522301583
05Tension springL=111MM246522331805
05
Tension springL=143MM210/198146522301583
07
Cap346521236522
[TH="class: c0"]No.[/TH]
[TH="class: c1"]Description[/TH]
[TH="class: c0"]Supp.[/TH]
[TH="class: c1"]Qty[/TH]
[TH="class: c0"] From [/TH]
[TH="class: c1"] Up To [/TH]
[TH="class: c0"]Part Number[/TH]
[TH="class: c1"]Price[/TH]
[TH="class: c0"][/TH]
[TH="class: c1"]Notes[/TH]
[TD="class: price"]$250.07[/TD]
[TD="class: price"]$3.64[/TD]
[TD="class: price"]$3.86[/TD]
[TD="class: price"]$3.02[/TD]
[TD="class: price"]$0.82[/TD]
[TD="class: price"]$6.68[/TD]
[/TD]
[TD="class: price"]$3.26
[/TD]
[TABLE="class: lightface"]
[TR]
[TD="class: topLeft"][/TD]
[TD="class: topCenter"][/TD]
[TD="class: topRight"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: centerLeft"][/TD]
[TD="class: centerRight"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: bottomLeft"][/TD]
[TD="class: bottomCenter"][/TD]
[TD="class: bottomRight"][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
