Reifenfüller
BMW-Hans
Lipperländer
08. Feb. 2009
Bad Salzuflen
kennt jemand eine Bezugsquelle für einen Reifenfüller mit G1/4" Manometeranschluss.
Die meisten haben da ein Feingewinde.
(Ich möchte ein vorhandenes Wika Manometer verwenden)
Hallo Hans,
die Handreifenfüller von Blitz Rotary (z.B. Pneurex) haben einen 1/4" Anschluß für die Manometer.
Jörn
Edit sacht: kriegst Du unter anderem bei Filcom.
Hallo Luftpumper,
irgendjemand :pfeif: ist über meinen Billig-Reifenfüller gefahren und hat ihn zerstört.
Pneurex scheint stabiler zu sein.
Die gibt es ja mit TANKSTELLENADAPTER oder mit HEBELSTECKER.
Tanstellenadapter ist wohl bequemer und schneller zu bedienen.
Aber gibt es da noch Vor- oder Nachteile die ich nicht kenne.
Welcher ist empfehlenswert?
Danke fürs Nachdenken. )(-:
Nachteile, wie an der Tanke: Manche Stecker sind so blöd gekröpft, dass man sie an der BMW nicht richtig aufsetzen kann. Gilt aber für die Hebelstecker genauso, was Dir wahrscheinlich nicht weiterhilft :D Doch, evtl auf Rückgabemögichkeit beim Kauf achten. Ist im stationären Fachhandel und bei Privatverkäufen manchmal schwerer als wenn man online kauft und das Fernabsatzgesetz gilt...
Ansonsten:
Ich hab mir sowas unten gekauft. Das überfährt man nicht so leicht, hat keinen lästigen Schlauch und die Skala ist altersgerecht groß. Hat als "fast Neugerät" mit noch gültiger Eichung gar nicht mal so viel gekostet. Möchte nichts anderes mehr.
Hallo Marcus,
danke, guter Einwand, das Problem der Kröpfung gilt ja vor Allem für die 17" Felgen, die habe ich deshalb auch schon mit Winkelventilen ausgestattet.
Da hat man ohne Winkelventile aber auch mit dem Schlauch Probleme.
So ein Quasi-Stationäres Gerät brauche ich nicht, weil mein Kompressor kaum größer ist, aber wenn man ein Druckluftnetz in der Garage hätte, wäre so ein Teil natürlich klasse.
Druckluftnetz in der Garage.....gar keine schlechte Idee.
Hallo Luftpumper,
Servus Thomas,
ich benutze den hier https://www.filcom-technik.de/catalogsearch/result/?q=momentstecker als Ersatz für den Hebelstecker, passt selbst auf die Kreuzspeichenfelgen ohne Probleme, wie Markus schrub, die gekröpften Tankstellenadapter sind für die meisten BMW Felgen nix und der Hebelstecker passt auch nicht wirklich vernünftig.
Jörn
Danke Jörn,
ich glaube ich bestelle den Tankstellenadapter und den Momentstecknippel (schönes Wort) mit.
Dann kann ich probieren, was am Besten ist.
Sollte man haben :D
Bastlerlösung 1 (einfache Variante): Druckluftschlauch im Elektro-Kabelkanal oder Kabelrohr fest verlegen. Erfüllt seinen Zweck und ist schnell gemacht.
Bastlerlösung 2 (schönere Lösung): Stahl oder Edelstahlrohre, z.B. verzinkte Wasserleitungs-Stahlrohre verlegen. Die kann man auch blau anmalen :D.
Für Profis gibts natürlich spezielle Druckleitungssysteme im Fachhandel...
oder Low Budget Bastlerlösung 3
einen billigen Spiralschlauch an den Kompressor anschliessen.
geht astrein ;)
Stimmt, hängt aber von den Räumlichkeiten ab. Bei mir steht der Kompressor in der Garage und Leitungen gehen in die Motorradschrauberbude, in den Bastelkeller im Haus, usw. Versuche, den Spralschlauch samt Druckluft durch den Wand beamen sind mir nicht gelungen ;)
Was bin ich froh, dass ich nur ne Garage habe. ;)
Mit Licht! :oberl:
Viel Erfolg weiterhin*
Karl
Hinsichtlich der Kröpfung des Anschlusses des Reifenfüllers am Reifenventil (Falls es jemanden interessiert):
Bisher ist der unten gezeigte Anschluß der einzige mit dem ich ohne Verrenkungen an die Speichenräder und an die Gußfelgen (besonders hinten) problemlos rankomme, ohne beim Aufsetzten oder Abnehmen nennenswert Luft entweichen zu lassen und ohne daß das Teil beim Aufpumpen vom Ventil rutscht.
Hier erhältlich.
Ich habe mir einen Tankstellenadapter mit 50 cm Schlauch über ebay gekauft. Der funktioniert an ALLEN 2-ventiler Felgen einwandfrei.
Der Reifenfüller passt bei Einsatz eines Kompressors.
Ich habe eine BW Fußluftpumpe und bei der ist der zitierte Nippel die bessere Lösung. Außerdem ist der Nippel mit Selbstbauadapter für die Tankstellen auf Reisen sehr praktisch.
Habe bei der Pumpe auch ein Wika Manometer eingebaut, das Gewinde dementsprechend neu geschnitten.
Uwe
Die gibt es ja mit HEBELSTECKER.
Rückmeldung:
Ich habe das Teil gerade erstmalig benutzt.
Es ist ein Vergnügen.
Allerdings habe ich, wie gesagt, Winkelstecker auf den 17" Rädern.
Ohne wäre es eng, weil der Schlauch stabil und entsprechend dick ist.
Leicht aufzustecken, hält sicher, nix bläst ab.
Großer Bedienhebel.
Ganz durchdrücken: füllen
Halb durchdrücken: leeren.
Große Anzeige.
Ich glaube ich gehe wieder in die Garage Luft ablassen. :D
Das Ding hat zwar deutlich mehr als mein Kompressor gekostet, ist es aber auch Wert.
Sollte man haben :D
Bastlerlösung 3 habe ich mir bei Patrick abgeschaut: Kupfer-Heizungsrohre 15mm in der Garage verlegen. Die lassen sich fein einfach mit Weichlot zusammenfügen, und es gibt Wandhalter und Rotgussfittings mit Gewinde für Druckluft-Steckkupplungen. Braucht man auch nicht durch Wände zu beamen - ein schnödes 15mm Loch geht.
Funktioniert einwandfrei, einmal Arbeit, immer von profitieren.
heutzutage wird sowas alles gepresst )(-:
grüße aus McPomm
grüße aus McPomm
Lieber Heinzelmann,
Du darfst mir das dafür benötigte Werkzeug gern zur Verfügung stellen. Oder, noch besser, Du kommst einfach vorbei und machst das eben schnell fertig...
PS Ich würde gern mal die Langzeitdichtheit der eingelegten (Gummi) O-Ringe in den Heizungsinstallationen sehen. Irgendwann werden die auch rissig...
