Hilfe! Bezugsquelle Signalumwandler Tacho gesucht!
J.B.K
10. März 2011
24943 Flensburg
leider ist mein Signalumwandler der auf dem Getriebeflansch für die Tachowelle sitzt defekt. Der Umwandler ist dreiadrig! Im Internet finde ich aber nur zwei adrige Umwandler. Kann mir jemand helfen?
Hallo Michael !
Das mit dem sixo hört sich interessant an. Kannst Du da mal ein paar Bilder reinstellen ?
:D
Will den Fred nicht kapern. Bei Gelegenheit mache ich mal eine Doku über den Umbau.
Als Adapter habe ich ein Alu-Drehteil. Mit O-Ring damit es zum Getriebe abdichtet, fixiert mit der Masseschraube.
Nachteil: der Vierkant vom Koso-Adapter ist dann zu kurz.... Mit einem Aluröhrchen habe ich eine Verlängerung gebastelt, ideal wäre wenn man so eine Verlängerung irgendwo bekommen könnte (Innenvierkant/Außenvierkant).
Signal gibt er sauber aus, keine Probleme bislang. Signaladapter (wie beim Acewell) habe / brauche ich nicht.
Wenn ein elektronischer Defekt an dem Teil vorliegt, dürfte eine Reparatur aussichtslos sein.
Um Dir helfen zu können, müsste man wissen, was am anderen Ende de Leitung ist. Welchen Tacho hast Du also verbaut?
so Signalumwandler doch heute noch eingebaut. Top Qualität, super Beschreibung und per Mail auch guter Support.
Tacho funktioniert wieder und wenn das Wetter es zulässt noch mal den Tacho kalibrieren.
Danke Joerg
