suche Seitenständer f. R50/2 m 600/5 Motor
RolyVFR
09. Mai 2010
Unterfranken
ich suche für meine R50/2 mit 60/5 Motor einen Seitenständer.
Leider ist das Gewinde des orginal Seitenständers im Rahmen ausgerissen.
Das Modell mit den Laschen an den Motorbolzen zwischen Motor und Rahmen, kann ich auch nicht verwenden da der 6er Motor direkt am Rahmen anliegt.
wie habt ihr das Problem gelöst?
passt da vielleicht der hier im Forum mal angebotene Seitenständerhalter für ohne Sturzbügel der /6 /7 Modelle? der von aussn auf den vorderen Motorbolzen aufgeschraubt wird.
viele Grüße Roland
MAhlteit,
es gibt da zweierlei Gewinde: M12 und M14. Wenn es M12 war, dann bohrst Du auf M14 auf. Wenns M14 war, dann mach eine Buchse rein.
Ist aber ne scheiß arbeit.
VG Michael
Danke Michael für deinen Tip
ich habe das Problem dahingehend gelöst das ich den Beiwagen wieder angebaut habe :gfreu:.
wollte dir R50 eigentlich unbedingt solo fahren, Plan verworfen, habe ja noch andere Solomaschinen.
Danke u. Gruß Roland
Hallo Stangl
ja den habe ich auch schon gesehen, das sieht aber der TÜV überhaupt nicht gerne , da nicht selbst einklappend,
Roland
Hi Roland,
das dürfte vom Baujahr abhängig sein. Der originale Seitenständer, den ich an meine R 50 geschraubt hatte, klappte auch nicht ein und hat bei mehreren TÜV-Besuchen dem Prüfer Anlass zu Kritik gegeben, hat aber nie einen schwerwiegenden Mangel dargestellt. Ich hab das schliesslich abgestellt, weil sich bei Herrn Rabenbauer ein Umlenkblech für die Feder fand, das den Ständer selbständig einklappen lässt.
Mir selbst gefällt der Akip auch nicht so recht.
Den originalen Seitenständer anzubauen war nach meiner Erinnerung kein so schlimmes Gepfriemel, auch wenn ich den 14 mm-Bolzen hatte und im Rahmen (BJ 55) das 12er Loch war.
Und ein fehlender Seitenständer wäre für mich kein Grund, eine Schwingen-BMW nicht Solo zu fahren. die hat schliesslich diesen Superaufbockgriff (Rahmen über dem Kickstarter):D
Christoph
Gibt es beim Rabenbauer alle Typen: ich habe den oben links verbaut.
Wird statt den beiden Abstandscheiben zwischen Motor und Rahmen gesetzt und von beiden Motorhaltebolzen gehalten. Gibt es in verschiedenen Längen. Das ist das robusteste was man finden kann. Kostet ca. 130€ - Edelstahl - selbsteinklappend.
ABER: nicht original...auwei ...:&&&:
Dirk C.B.
eher auwei, weil der Gleitlagermotor breiter ist und deshalb ohne Distanzscheiben im Schwingenrahmen verbaut werden muss; somit kein Platz für diesen tollen Seitenständer ist.
Christoph
Hi Roland,
Christoph
Tach Christoph,
wie sieht so ein Blech aus?
vg Michael
