Probleme mit der Elektrik
RainerPV
Einsteiger
22. Sep. 2015
Hallo ich fahre eine R80R (247E), und habe ein Problem mit der Elektrik. Seit heute habe ich kein Licht mehr an meiner BMW. Bremslicht ist das einzigte was Funktioniert. An der Batterie wurde in einer freundlichen Werkstatt für lau mal durchgemessen, und sie wird geladen. Sitze jetzt hier im Urlaubsort fest, und möchte die BMW noch paar tage durch die Alpen bewegen, aber mit Licht, sind ja einige Tunnels hier. Sicherungen sind alle (4) Intakt. Massekabel von der Batterie zum Getriebegehäuse ist auch fest, haben wir gelockert, und wieder fest geschraubt.
Vielleicht hat ja jemand einen Tip für mich, so das ich noch paar tage hier fahren kann.
Danke schon mal im vorraus.
Gruß RainerPV
Und wenn das Leuchtobst OK ist:
Liegt auf dem zuständigen Kontakt Spannung ?
Wenn nein:
An welcher Station der Strecke Zündschloß > Schalter > Leuchtobst ist eine Unterbrechung oder Wackelkontakt ?
Dabei hilft ein Blick in den Schaltplan in der Datenbank.
Funktioniert tatsächlich nur das Bremslicht?
Was ist mit Standlicht (vorne), Armaturenbeleuchtung, Blinkern, Hupe?
Hallo Rainer,
wenn du vier Sicherungen hast, hat deine Maschine vielleicht schon das berühmte Entlastungsrelais? Ansonsten ist es das Lichtrelais, dass beim Anlassen das Licht unterbricht. Dort musst du suchen!
Relaiskontakte? Relais tauschen? Aber Vorsicht, das ist kein einfaches Relais aus dem Zubehör.
Eine zweite Möglichkeit ist der Lichtschalter selbst. Im Zündschloss oder am Lenker? Da hilft eventuell schon Rostlöser und wackeln am Schalter.
Viel Glück wünscht Rainer ;)
Moin Reiner,
wenn du nichts findest, lass von der freundlichen Werkstatt einfach zwei Leitungen von Zündungsplus an Scheinwerfer und Rücklicht ziehen und anschließen, sollte in 30 min gemacht sein.
Dann brennt das Licht immer wenn die Zündung an ist und du kannst weiter fahren.
Also es Funktioniert gar nichts, auch nicht die Hupe. Ich werd hier im Urlaubsort nachher mal fragen, ob die die BMW auseinander nehmen darf. Sieht blöd aus, wenn ich einfach in der Garage des Vermieters einfach ein Moppet zerlege. Werde dann mal versuche die Relais zu tauschen, vielleicht komm ich so auf dem Fehler. Danke für die Tips.
funktioniereb auch die Kontrollleuchten im Cockpit bei Zündung an und Motor aus nicht? Dann ist das Entlastungsrelais unter dem Tank der Verdächtige. Test: Huprelais und Entlastungsrelais tauschen. Wenn dann alles geht, geht nur noch die Hupe nicht mehr, was im Urlaub verkraftbar ist.
Also wenn ich den Lichtschalter an habe, leuchtet die Ladekontrollleuchte im Mäusekino auf. Mache ich den Lichtschalter wieder aus, ist auch das Mäusekino dunkel. Hupe und Blinker sind auch ausser Betrieb.
funktioniert auch die Kontrollleuchten im Cockpit nicht? Dann ist das Entlastungsrelais unter dem Tank der Verdächtige. Test: Huprelais und Entlastungsrelais tauschen. Wenn dann alles geht, geht nur noch die Hupe nicht mehr, was im Urlaub verkraftbar ist.
Anhang anzeigen 130978Anhang anzeigen 130979
das ist ja schrecklich was bei dem neumodischen Kram alles passieren kann.mmmm
Luse Lösung erscheint mir am Einfachsten.
Das Austauschen der Relais geht aber schneller -> und wenn man sich mit den Relais von der Aktion von Patrik eingedeckt hat, wird man nie an Mangel leiden.
Die Relais scheinen mittlerweile öfters auszufallen, hatten wir diesem Sommer dann schon drei mal.
Danke für die Tips, ich werd denn heute wohl etwas basteln. Fahren fällt ehh aus, da es hier ordendlich am Schneien ist.
Das Austauschen des Relais geht aber schneller -> und wenn man sich mit den Relais von der Aktion von Patrik eingedeckt hat, wird man nie an Mangel leiden.
Nö Hans,
es sind schon 4
Ich hatte ein Relais von der elektronischen Zündung zum Killschalter eingebaut (damit der Schalter Funktion hat)
Bei Regensburg auf der Rückfahrt aus Südtirol war plötzlich während der Fahrt kein Zündstrom mehr da.
Nach ca. 1h suchen hat sich dann das Relais als Verdächtiger herausgestellt. Relais raus-Killer ohne Funktion, aber die Karre lief wieder.
So,
vielen lieben Dank für den Tip mit dem Relai. Anscheinend bin ich dann der 5. mit dem Defekten Relai. Habe eben in einer 5 Min Reperatur die Relais getauscht, und habe wieder Licht. Auf Hupe kann ich erst mal verzichten, bis ich wieder zuhause bin.
Hauptsache ich bekomme hier noch paar Alpenkilometer zusammen, bevor es wieder richtung Kölner Bucht geht.
Danke nochmals.
Gruß RainerPV
Ende September in den Alpen :entsetzten: ... ganz schön mutig!
Wo biste denn z. Zt., dass Du schon Schnee hast?
Hoffentlich kommste heil heim!
Gruß aus dem z. Zt. sonnigen Stuttgart
Wolfgang
