Kellermann Blinker montieren
fusselxx
16. Jan. 2012
Hamburg
ich überlege an meine R80 Kellermann Blinker zu montieren. Hinten und vorne. Am liebsten an die Original-Befestigungen, damit Packtaschen etc auch noch passen und ich keine extra Löcher bohren muss.
Hat das schon mal jemand gemacht?
Danke, Jens
Moin Jens,
ja, hab ich und zwar mit Aluhülsen - Außendurchmesser so, das sie exakt in die "Originalrohre" passen und M8 Innengewinde für die Kellermänner. Mit einem kleinen Bund sieht`s noch etwas gefälliger aus.
Dann musst du noch ein Gewinde in die orig. Rohre schneiden um diese "Blinkereinheit" mit einer Madenschraube (M4 geht auch) in der richtigen Position fixieren zu können.
Bild geht grad leider nicht, kann aber, bei Bedarf, nachgereicht werden.
Grüße,
Michael
Danke Michael, das klingt gut. Ich werde mir mal einen Satz Kellermänner kaufen und das dann ausprobieren.
Gruß, Jens
Sind sie schon montiert? Wieviel Widerstände hast du verbaut und wo?
Nein, fange ich an, wenn der erste Schnee liegt ;) Aber nen Blinker zum probieren habe ich schon mal liegen. Ich plane ein lastunabhängiges Relais zu nehmen. Ich gehe davon aus, dass das dann ohne zusätzliche Widerstände funzt...
So, Rücklicht und Blinker hinten sind dran (Foto).
Für die Befestigung der vorderen Blinker habe ich leider noch kein passendes Rohr gefunden, das genau in das Original-Rohr der Blinkerbefestigung passt und in das ich Innen ein M8 Gewinde schneiden kann. Ideal wäre eine Alu T-Hülse wie auf dem zweiten Foto.
Hat jemand einen Tipp, wo ich sowas bekommen kann oder hat jemand eine Drehbank und Lust zwei Alu-Hülsen nach Mass zu drehen, gegen Aufwandserstattung versteht sich.
Danke, Jens
