merkwürdiges Phänomen - Bremslicht blinkt (nur bei Vorderbremse)
kuhno
06. Aug. 2015
61137 Schöneck
nur bei der Betätigung der vorderen Bremse.
hatte die 72er 75/5 teilzerlegt um neue Lackteile zu montieren, es war also nur die Schlussleuchte demontiert.
Fußbremse ganz normal wie es soll, Handbremse rhytmisches Blinken ähnlich Blinkfrequenz
- Kabel sind richtig angeschlossen
- Blinkrelais arbeitet nicht mit beim Blinken des Bremslichts
Hat einer eine Idee?
Gerd
Gerd
...stand zu nahe an den englischen Autos und hat sich angesteckt...:D
VG,
DZ
Danke Willy, ich werde mal die Lampe öffnen und schauen.
Der Bremsschalter hängt dort an Klemme 31, aber dort hängen auch die Anschlüsse für den Fußbremszylinder und die Kontrolleuchten, die blinken allerdings alle nicht.
Ich werde mal direkt von der Batterie 12 Volt auf den Bremslichtschalter geben und sehen was dann ist
Gerd
