2 kleine Kupferdichtungen
Bond007
27. Feb. 2013
Hallo ins Forum,
ich bin gerade beim Ölwechsel meiner R100R, Bj. 1995. Ich habe einen Filtersatz OX36D.
Für was sollen eigentlich die 2 kleinen Kupferdichtungen sein ?
Kann mir jemand helfen ? Ich wüsste nicht, wo die untergelegt werden sollten. Klar sind Dichtung weiß und schwarz.
Grüße aus Coburg
Siegmar
Hallo Siegmar, die kannst Du entsorgen. Die sind für ältere Modelle mit Thermostat. Liegt diesen Sätzen nunmal bei.
Danke Franco,
so, jetzt kann ich weitermachen.
Ich bin halt einer der mit der Schrauberei nicht viel am Hut hat und immer überlege - ja nichts falsch machen.
Ich habe auch festgestellt, dass eine Papierdichtung noch montiert war. Werde diese nicht mehr verbauen, die weiße Dichtung nicht besonders verformt war. So bekomme ich etwas mehr Druck auf die weiße Dichtung.
Wäre das okay ?
Gruß Siegmar
Danke Franco,
Wäre das okay ?
Gruß Siegmar
Miss einfach den Rückstand des Mantelrohrs, soilte zwischen 3,2 und 3,7 mm liegen. Abweichungen kannst Du mit Metallring (Mass zu gross) oder Dichtung (Mass zu klein) ausgleichen.
die beiden Kupferdichtungen mit einem Innendurchmesser von etwas mehr als 6 mm gehören, wie Frank bereits schrieb, zum Ölwechsel bei einem Motor mit thermostatgeregeltem Ölkühler. Den ersten ist gedacht für die Arbeitsschraube zum Enlüften des Ölkühlers, die zweite kommt unter die kürzere Verschlusschraube unten am Thermostatkopf.
Seltsamerweise tritt dort selbst dann kein Öl aus, wenn überhaupt keine Schraube montiert ist :nixw:. Habe heute Öl gewechselt und zum wiederholten Mal diese Feststellung gemacht.
Btw, entsorgen würde ich diese Dichtringe nicht. Sie passen auch bei den Ölablasschrauben des Gabel-Tauchrohre.
