hat jemand eine Teile-Nummer des O-Rings des Mitnehmertopfes?
Ich finde die nicht.
Der hier: 11221337099?
Fragen:
1.) Sollte ich alle 4 Dichtungen (hinterer KW-Siri, Ölpumpendeckeldichtung, vorderer KW-Siri, Dichtung Mitnehmertopf) tauschen wollen, ist dann die sinnvolle Reihenfolge:
Nach dem Getriebe-Ausbau erst vorne die Dichtungen tauschen und dann die Kupplung demontieren um die hinteren Dichtunge zu tauschen?
2.) Wenn vorne alles trocken ist, sollte ich, wenn ich schon dran bin und die Dichtungen liegen habe bei einer Monolever von 1991 die Dichtungen trotzdem austauschen?
Das ist ein Argument.
Also vorne nur den Stumpf abstützen, um das Verrutschen der Kurbelwelle zu verhindern und dann Demontage der Kupplung und Austausch der hinteren Dichtungen.
Was meinst Du mit Kettenkastendeckel nicht vergessen?
Nööö, ich verwende schon zum x-ten Mall diesselben Schrauben.
Ein wenig Schraubensicherung drauf und gut ist es!!
Der Dichtring ist seit heute morgen getauscht...
Reparaturen an Allerheiligen zeigen, was uns das Heiligste ist.![]()
