Siebenrock Kit:Anlasser dreht den Motor nicht durch
MotorManiac
Einsteiger
11. Juli 2007
ich habe an einer R80 den Big Bore Kit von Siebenrock verbaut.
Jetzt habe ich folgendes Problem:
Der Anlasser dreht den Motor nicht durch!
Es ist der Bosch Anlasser verbaut und die große Batterie ist auch drin und voll geladen. Ohne Kerzen geht es.
Hat da jemand eine Idee zu oder dasselbe Problem gehabt?
Hi MotorManiac,
so ähnlich :entsetzten:
800er Köpfe und 1000er Wössner-Kolben mit leicht erhöhter Verdichtung ca. 1:9,5. Da kommt es schon mal vor, das das Anlassen ein Gewürge wird.
Woran es letztlich wirklich liegt? Batterie oder Anlasser ? Keine Ahnung
Batterie alt oder neu (Panasonic / KungLong), Bosch alt oder neu gereinigt und gefettet - mal so und mal so.
Aber das sie garnicht durchdreht? Könnte dann ja nur am Big liegen, mehr Verdichtung und mehr Fläche bringt halt mehr Drehmoment, brauchts aber auch zum Anlassen.
Aber die BigBorer werden sich schon noch melden :pfeif:
Gruß Holger
