Radialdichtring Schaltwelle tauschen
Oster
02. Jan. 2015
Hi zusammen,
bei der winterlichen Überholung und Inspektion meiner R65 muss auch der Simmerring am Schalthebel getasucht wedren. Frage:
Muss darfür das Getrieb raus und zerlegt werden oder kann man diesen Dichtring (26x16x7) auch von außen "rauspopeln" ohne die Oberflächen innen und außen zu beschädigen?
realoem.com:
08Wellendichtring26X16X7123121338740
Gruß Oster
Bei meiner 90S hatte ich den erneuert, und trotzdem war's nciht dicht. Ich habe dann einen (26x15x7) eingebaut (1mm enger), vorher am Schalthebel die Lauffläche fein poliert, nu is dicht.
Man sollte sich den Hebel und die Flächen genau anschauen. Manchmal ist es sinnvoller den Simmerring nicht bis zum Anschlag einzutreiben.....;)
Danke an alle,
habe den kleinen Ring rausbekommen, neuen eingepresst und alles gut.
Die Leerlaufkontrolldingsdabums mit den 2 Kabeln habe ich auch noch abgedichtet, was für ne Arbeit:
komplette Auspuffanlage runter, hintere Getriebeaufhängung raus und dass dieses Alu-Rohr! Na ja, ist ja alles gutgegangen. Mein kleiner Rollator hat mit dabei gute Dienste geleistet.
Verkleidung ist auch schon runter und dann bekommen die Ventile noch einmal Tageslicht zu sehen, Nachschleifen und weiter gehts. Der Winter ist ja noch lang.
Hartwig
