Hinweis: Hier werden Umbauten präsentiert. Bitte die Antworten so gestalten, dass abwertende oder unsachliche Schmähungen bzw. Beleidigungen unterlassen werden. Das Infragestellen von Umbauten ist zu unterlassen. Werden die Hinweise nicht berücksichtigt, so wird die Nutzung dieses Unterforums nur noch als Zuschauer möglich sein.
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Hallo, hast Du schon mal die Artikel-Nr. der R...R Zangen bei BMW OEM ermittelt? Wenn ja, gebe diese Nr. mal bei der Suche Funktion ein, dann listet er alle Modelle, die mit dieser Nr. ausgerüstet wurden, auf. Ganz einfach, oder?
Gruß Egon
Ja, mach ich oft.
Das sagt aber nicht, ob das nicht auch bei nicht gelisteten Typen passt. (3x- ist-)
So passen zB K75 / 100 Sättel ABS auch auf Monos ohne ABS.
Haben aber wg. irgendeiner Bohrung ne andere Nummer.
Du kannst diese Sättel an die Mono schrauben - stimmt. Du musst aber an der Aufnahme was abfeilen, denn sonst passt das mit dem Bremsscheibenabstand nicht zusammen.
